Je suis passé en Buster et en v4.1.18 (DIY - VM Vmware - Nuc Intel) et depuis l’affichage du widget Thermostat a changé pour toutes mes pièces et je ne vois plus le « slider » pour choisir la température.
Une idée svp pour le remettre comme avant ? Pour info, je n’ai rien modifié coté design ou autre sur ce plugin. Il est brut comme lors d’une première installation.
Comme c’est l’hiver je n’ai pas encore osé le déinstaller puis le réinstaller.
Essaye en mode privé ou depuis un autre navigateur pour voir si c’est un problème de cache du navigateur.
La configuration de la commande?
J’ai purgé mon cache et rien n’a changé. Idem en « private mode ».
Par contre, en effet, il est affecté un « Customtemp/Thermostat ». Dans mes widgets code, il n’y rien avec ce nom et comme déjà dit, j’en ai jamais fait.
J’ai essayé de retrouver le choix par défaut, choisir slider mais rien n’y fait.
Voici les choix :
