Widget télécommande questions
J’ai plusieurs questions sur le widget télécommande, j’ai implanté quelques boutons comme suit :
  1. Pour le bouton « Mon texte », je ne parviens pas à modifier le texte, je fais appui long>configuration, je remplace « Mon texte » par « Yamaha » je sauvegarde, çà ne change pas le texte…
  2. Pour les boutons carrés, je souhaiterais mettre une image perso, j’ai essayé avec plusieurs types et taille d’image mais pas moyen.
    Il y a un type d’image spécifique?
  3. Pour le voyant en haut à droite, je voudrais qu’il soit allumé en vert si l’équipement est actif.
    J’ai une commande état en binaire mais je ne la voit pas dans la liste des commandes de mon équipement dans la sélection. Je n’ai que des infos de type « string » qui me sont proposées.
  4. Enfin, j’ai créé le widget dans un groupe sur le panel Home de l’appli, je souhaiterais le mettre dans une pièce, je ne trouve pas comment faire, j’ai bien trouvé la commande « Déplacer vers onglet » mais je n’ai rien dans le menu quand je clique dessus.
    Comment faut-il procéder ?
1 - valide ton texte avec le bouton entré (bleu) du clavier.
2 - si c’est une image que tu as bien importé dans jeemate, un png ou un jpg fonctionne.
3 - Voir si @scalz à une idée, j’ai jamais eu de soucis avec cet indicateur… je ferais un test en fin de journée.
4 - tu peux déplacer les tuiles et panel vers un onglet de ton choix, pas vers une pièce, les pièece etant le reflet de jeedom tu ne peux que cacher les éléments que tu ne souhaite pas voir, pas y ajouter des tuiles.
1 - OK, il serait bien de pouvoir centrer le texte
2 - Oui image importée dans jeemate (depuis le mobile) j’ai essayé png ou jpg, pas moyen
4- OK, je vois
PS : la doc du plugin n’est plus accessible?
@Thibaut_T fait des travaux sur le serveur.
Sous Windows, je ne parviens pas à créer/éditer les télécommandes.
J’ai bien la barre avec les différents boutons mais impossible de les glisser dans le panel.
Une idée?
Comme ta précédente question, à savoir appuie long pour valider la sélection de la tuile puis déplacer/déposer.
win11JeeMate
Ok, merci pour la solution
Par contre je galère vraiment avec l’accrochage de la grille.
Je dois m’y reprendre une dizaine de fois pour trouver l’accroche.
La nouvelle grille est en approche.
Sur celle ci quand tu vois qu’il ne maintien pas la position, tu le deselectionne puis tu le reselectionne…
Je le fais dans la vidéo du dessus.
