Sous Jeedom V4.1.23, j’ai créé un Widget Action (On/Off), je peux lier une commande existante, mais lorsque je sauvegarde, la ou les commandes liées disparaissent.
Lorsque je réédite le widget, j’ai le message : Aucune commande affectée au widget, prévisualisation impossible .Une idée d’où vient le problème ?
Pour info, sur un Widget Info, aucun souci
Merci d’avance
Cordialement
E. Roudart
Il nous faudrait un peu plus d’info.
Copie écran du widget par exemple et des commandes associées
Pour comprendre, tu essaies de créer un widget sur un bouton poussoir (monostable) ou sur un interrupteur classique (bistable) ?
D’ailleurs, peux-tu afficher une copie d’écran des commandes de ton équipement ?
L’horodatage des vues, montre que vous avez inversé vos vues. Chronologiquement, la plus récente et liée.
Sinon, ajoutez votre Widget directement depuis la commande, pour voir si cela fait pareil.
