Widget sur des actions avec un nom spécifique qui disparait
BugReport
_Lors de l’application de widget sur des action/other, l’action disparait du dashboard et design. En regardant le code HTML, le div de l’action récupère un style=« display: none: ». L’action n’est pourtant pas cachée dans la configuration de l’équipement => L’affichage change dès qu’on applique le widget. Ce comportement n’apparaît que pour des noms spécifiques de commande.
Le bug affecte le plugin mode ou via Jeelink (2 plugins ou j’ai rencontré le problème). _
Page concernée : Dashboard,design
Version Core : 4.0.52
Etape pour reproduire le Bug :
_Créer un widget action/default
Template Img
Mettre la même image sur les 4 entrées (light/dark)
Appliquer à une commande qui se nomme Fermer, Arrêt ou Stop (valeurs trouvées à ce jour)
_
C’est tout à fait normal et ce n’est en aucun cas un bug.
Voici la liste complète:
‘on’:‘on’,
‘off’:‘off’,
‘monter’:‘on’,
‘descendre’:‘off’,
‘ouvrir’:‘on’,
‘ouvrirStop’:‘on’,
‘ouvert’:‘on’,
‘fermer’:‘off’,
‘activer’:‘on’,
‘desactiver’:‘off’,
‘désactiver’:‘off’,
‘lock’:‘on’,
‘unlock’:‘off’,
‘marche’:‘on’,
‘arret’:‘off’,
‘arrêt’:‘off’,
‘stop’:‘off’,
‘go’:‘on’
Il y a une bonne dizaine de posts sur le forum sur ce sujet
Salut Salviaff
j’avais le on/off pour les plugins/virtuels.
Par contre, pour le ouvrir je n’ai pas eu de problème.
OK si c’est normal, my bad.
Merci :slight_smile:
