J’ai créé un widget info concernant la présence avec l’information en pied de vignette de la durée du dernier état comme illustré
J’ai créé un widget résumé intégrant entre-autre le widget « Présence » . Mais malheureusement je ne récupère pas l’information de temps écoulé ; la valeur du statut est indiqué. (Pas très utile car l’affichage de l’icône est conditionné à un état - binaire dans ce cas-)
Est-il possible de récupérer cette même information de temps écoulé dans le widget résumé en lieu & place de la valeur booléenne ?
Merci pour vos réponses . En effet c’est une alternative de passer par le widget Favoris .
Le bémol est que l’affichage du widget Favoris a une autre apparence que celle du résumé (Que je recherchais) ; car j’utilise plusieurs résumés sur un même écran (emplacement).
@jared-94 ; selon les 2 possibilités abordées la 1ère conviendrait :
La 2nde offre encore plus de possibilités mais est-elle intéressante ou nécessaire pour certains … ?
une autre solution, serait peut-etre de proposer une option « petit format widget » dans le widget favoris !? (et changerait uniquement l’affichage des grosses vignettes en plus petite, sans contour, … )
C’est Aussi une solution mais c’est 2 widgets sont vraiment similaires et ont quasi la même utilité… peut être une fusion des 2 en combinant les options et affichages des 2 pour n’en faire qu’un au final
Je pense que c’est une personnalisation de widget.
Les personnalisation des widgets se font dans l’app directement: appui long sur le widget et ensuite « personnaliser »; attention « editer » c’est la même chose que dans le plugin et c’est valable pour tout le monde alors que « personnaliser » et bien c’est … personnel donc uniquement dans l’app
il faut aller dans chacun des widgets que tu souhaites intégrer dans ton résumé, clic long, personnaliser, il y a un onglet « résumé » => tu fais ton choix !
le widget résumé sera lui mis à jour automatiquement avec l’ensemble des choix que tu aurais fait
