Widget résumé global
Jeedom Core : 4.3.21
Version JC : 1.8.0.1 stable
DNS Jeedom : oui
Statut Démon : Stoppé - (NA)
Equipements :
S10 de JP : v1.8.0 stable sur android [os : 31] (polling) - PA
Je ne comprends pas comment créer un widget basé sur le résumé global, pour par exemple afficher le nombre total de lumières.
Dans Jeedom, tout remonte bien au niveau résumé global. Dans jeedomconnect, en recherchant dans le forum, certains parlent de créer un widget résumé en sélectionnant la pièce « global », mais je n’ai pas cette option de mon côté, j’ai ajouté toutes les pièces que je pouvais depuis l’interface de JC, mais je ne peux que créer des résumés basés sur mes pièces réelles existantes créées dans Jeedom.
Qu’est-ce que je rate ? :slight_smile:
Tu as 2 widgets différents :
  1. Résumé : permet au sein d’un même widget d’insérer plusieurs widgets jeedomconnect
  2. Résumé de pièce : qui permet de faire le lien avec le résumé d’une pièce paramètres dans jeedom en sélectionnant la pièce en question.
Pour le dernier cas, il faut aussi aller dans l’option résumé pour sélectionner les différents items de résumés que tu souhaites remonter dans jeedomconnect
Norbert
Tout est dit :slight_smile:
C’est bien mon problème, je n’ai pas cette pièce de disponible dans ma liste !
EDIT : Global bien dans dispo en passant par la création du widget dans l’interface de Jeedom, mais pas dans l’appli mobile dans l’interface de création de Résumé de Pièce, merci !
Penses a cloturer :wink:
