Ca faisait un moment que je n’avais pas touché à mon JC, j’ai voulu ajouté un widget puissance (puissance apparente ou puissance HP/HC remontée par mon LiXee via le plugin Zigbee). Une fois ce widget créée lorsque je lance l’application celle-ci se ferme direct des que je vais sur la page où est mon widget, j’obtiens sur mon téléphone le message : « Jeedom Connect s’arrête systématiquement ».
Vous avez une idée du problème ?
Config widget :
J’ai fixé une valeur max et min dans la commande de mon appareil et ça semble fonctionner.
A voir si le générique plante toujours de façon aléatoire aussi.
