Ayant des fibaro double switch, je recherche un widget simple pour piloter le on/off des prises et avoir un retour d’état via un code couleur, avez vous connaissance d’un widget pouvant répondre à ce besoin?
Merci pour votre aide
Le widget template fait ça.
Le widget « prise » est probablement celui qui est le plus utilisé.
Oui le template fait cela mais je suis obligé de créer un virtuel pour isoler une commande on/off et quand je fais cela j’obtiens 2 irones, j’aimerais en avoir qu’un seul voir ici,
Quel est le widget prise auquel tu fais référence?
Si tu veux un seul widget pour un double relais, il n’y a pas 50 solutions.
Soit tu crées un virtuel du relais qui t’intéresse, soit tu masque les commandes on, off et état du 2ème relais.
oui en effet je crée un virtuel pour isoler une des 2 commandes On/Off.
J’ai enfin réussi à créer mon widget par hasard, je cherchais a avoir un icône unique en forme de prise qui puisse faire On/Off et changer de couleur selon l’état…
Pourrais-tu ajouter une photo des commandes de ton virtuel?
voici
et mon widget
Je crois que la solution tiens à mettre Etat 1 dans les commandes liées (champs sous le nom), mais j’ai aucune certitude
C’est exactement ça.
Sans oublier de ne pas afficher l’état.
