Widget presence bouton "Rien à selectionner"?
Jeedom Core : 4.3.12
Version JC : 1.6.0+ stable
DNS Jeedom : non
Statut Démon : Stoppé - ()
Equipements :
  Tel_Fabrice : v1.6.0 stable sur android [os : 33]
  Tel_Pauline : v1.6.0 stable sur android [os : 30]
  Tel_Roland : v1.6.0 stable sur android [os : 31]
Sur un widget chauffage j’ai un bouton qui indique « Rien à selectionner » et je n’arrive pas a connaitre sa présence pour le supprimer.
J’ai du oublier quelque chose !!
Depuis l’application et un appui long sur le widget, il faut aller dans Personnaliser le widget pour modifier son affichage et choisir les info à masquer
Hummm, ca n existe pas ! :slight_smile:
C est widget thermostat ou clim.
En effet tu peux masquer le statut.
Mais là le fait qu il ny ait « rien a afficher » indique un manque de parametrage surtout
Tu as simplement oublié de parametrer des modes
Et pour compléter la réponse de @tomitomas, si tu n’as pas de mode et que tu souhaites juste piloter via le slider, tu peux masquer le bouton en masquant le statut en mode carte
Norbert
oui c’est ce que j’indiquais :slight_smile:
J’ai pas tout lu :partying_face:
Re,
Je n’ai pas compris l’histoire d mode , voila ce que j’ai sous mode.
Ce’st bien le widget thermostat , mais je n’utilise pas le plugin thermostat de jeedom est -ce la le pb ?
ta photo :
ma photo
==> tu n’as renseigné aucune commande dans la partie « MODES »
donc c’est pour ca que ca affiche cela sur l’application : tu n’as rien paramétré donc l’app n’a « rien à sélectionner » affiché
peut etre commencons par le début : que souhaites tu faires avec ce widget ?
simplement afficher une température ?
régler une consigne ?
pouvoir passer du mode « programme » au mode « absent » ou « eco » ?
un mixte de tout ?
Je veux simplement régler la consigne et afficher la température dans le sous-titre comme cela;
OK
donc comme indiqué plus haut :
clic long sur le widget, personnaliser, onglet carte, masquer le statut
sauvegarder
Ok merci beaucoup
