Outils → Widget → Code → Nouveau → Dashboard Info Autre → Netatmo_therminfo → Copier-coller le code HTML → Sauvegarder.
Puis avec Jeexplorer copier le répertoire cmd.info.string.Netatmo_therminfo dans le répertoire html/data/customTemplates/dashboard
C’est ça…
j’en profite, je pense que le renvois de l’info batterie et signal wifi est pas bonne car dans le plugin netatmo la batterie est a 95 (je viens de changer les pile) et le wifi à 65
A priori ça correspond à la commande renseignée.
Je ne fais que tester la valeur récupérée et afficher l’icône en fonction de sa valeur.
Si > 99 else if > 75 …
L’icone du mode (confort, hg, away, etc, manuel) ne change pas d’image.
Pour faire afficher la consigne du Netatmo j’ai du l’ajouter.
Mes valeurs sont dans cette ordre là (Consigne,Température,Statut pour mobile,Mode,Batterie,Wifi).
SI je remplace consigne par mode en 1er la consigne ne s’affiche pas et l’icone mode ne change toujours pas.
Effectivement, c’est bien la consigne qu’il faut passer en premier et non pas le mode.
#[Maison][Netatmo][Consigne]#,#[Maison][Netatmo][Température]#,#[Maison][Netatmo][Statut pour mobile]#,#[Maison][Netatmo][Mode]#,#[Maison][Netatmo][Batterie]#,#[Maison][Netatmo][Signal Wifi]#
Surprenant que personne ne s’en soit encore rendu compte.
J’ai modifié mon post en conséquence et mon fichier README.
Je te remercie pour cette pertinente remarque.
Bonne soirée.
