Widget Netatmo_therminfo (Auteur @Nemeraud) porté en V4 avec l’autorisation de son auteur.
Son utilisation est la suivante.
Création d’un virtuel contenant un info autre.
Renseigner la valeur de cette info en indiquant sur la même ligne, séparée par des virgules et dans l’ordre indiqué, les informations en provenance de l’équipement NETATMO THERMOSTAT suivantes :
Consigne
Température
Statut pour mobile
Mode
Batterie
Signal Wifi
Appliquer le widget à cette information virtuelle dans l’onglet affichage.
Si peu.
Au fait, pour le marquee, ce n’est vraiment pas clair.
Partout, il est noté que cette balise est obsolète et qu’elle a été développée pour IE.
Pourtant, j’ai réussi à la faire fonctionner.
Quand ça tombe en marche, en général, je ne cherche pas plus loin.
Bonne soirée
Je suis d’accord avec toi,.
C’est pour ça que quand, il y a quelques mois, j’avais posé des questions sur la réalisation de design en V3, on m’avait fortement déconseillé d’en faire en me disant que je devrais tout jeter.
Du coup, je suis passé en V4 et je ne le regrette pas.
Mais bon, je n’ai pas ton antériorité.
Oui je veux bien ton retour, mais il y a quand même pas mal de chose
des icones qui ont changés de nom
des comportements différents dans le code de widget
Rien d’insurmontable mais un peu de temps à passer
d’ailleurs je viens de voir que sur ma V4, j’ai un répertoire : /var/www/html/data/customTemplates
avec plein de widget dedans, c’est pas trop normal ca, c’est le nouveau rep de la V4 ? il devrait pas être présent en V3 ?
A priori si c’est normal, c’est effectivement le nouveau répertoire pour les widgets tiers en V4 (tu peux le retrouver dans Outils => Widgets => Code), lors de la migration les widgets tiers du répertoire /var/www/html/plugins/widget/core/template sont copiés dans ce nouveau dossier pour limiter la casse mais ça ne modifie pas les chemins dans le code des widgets et ne signifie pas qu’ils sont compatibles, pour ceux qui ont été mis à jour il faut mieux remplacer le code.
Effectivement, tous les chemins mis en dur dans le code des widgets ne seront plus compatibles.
Il faut les reprendre 1 par 1 pour les passer en relatif ou mettre le nouveau chemin.
C’est d’ailleurs ce que j’ai dû faire pour le widget Netatmo_therminfo
C’est ce dossier qui est présent sur ta V3? Si oui c’est effectivement très bizzare car à ma connaissance ce dossier n’a jamais existé en V3 (un copier/coller qui a dérapé?), d’un autre côté ça ne me paraît pas trop grave non plus car il sera écrasé par le nouveau lors de la migration, tu peux toujours le supprimer manuellement avant… Ou alors je n’ai pas bien compris et j’en suis désolé.
