J’ai redirigé le port interne 80 (interne) sur le port 8090 (externe) pour l’équipement OdroidC2 dont l’adresse IP est celle de Jeedom
Livebox 4
CQFD
je te laisse relire le tuto que j’ai donné plus haut pour activer le websocket, car ce n’est pas ce que j’ai indiqué, donc en l’état c’est normal que ca ne fonctionne pas
@tomitomas
J’ai lu et relu le tuto et…cela fonctionne
sur ma livebox 4 j’ai redirigé le port 8090 (port interne) vers le port 12365 (port externe par exemple) et tout est rentré dans l’ordre. A travers cela je comprends mieux la redirection.
Mais un autre souci est apparu avec mes caméra foscam 9803P.
Je connecte mon Ipad en extérieur avec mon Galaxy (connection externe) je n’ai plus d’image de mes caméras.
En wifi local avec mon Ipad, pas de problème.
Les essais portés sur utilisation IP locale ou IP NOIP mais cela ne fonctionne pas
Si tu pouviez encore m’aider car je pense qu’il s’agit d’une redirection de port mais…
Encore merci
Jeedom Core : 4.2.16
Version JC : 1.2.0
Equipements :
ipad pro Serge : v1.2.0 sur ios (ws/polling)
Tel Francine : sur ios
Tel Serge : v1.2.0 sur android
autre soucis == autre post, pour que tout ne soit pas mélangé et que la 1ere solution puisse aider d’autres personnes
du coup tu peux cloturer celui-ci !
en l’occurrence ca semble plutôt OK ta config, donc va falloir creuser un peu…
as tu fait un petit tour sur la doc => Comment configurer le widget Caméra ?
car je me suis quand meme un peu enquiquiné à écrire plusieurs lignes à ce sujet … si tous les conseils ne sont pas suffisants, (et je suis sur que ca sera le cas!), ouvre un autre post, avec la copie écran complete, change les infos par des IP bidons mais de gribouille pas sur l’image car on passe à côté de choses importantes comme ca …
