Je me suis testée à installer un widget de type interrupteur On_Off sur un virtuel pour allumer une lampe.
Lorsque je teste les commandes, l’ampoule s’allume et s’éteint. Par contre, lorsque je teste l’allumage sur le virtuel dispo sur le Dashboard, rien ne se passe.
Je vous mets ci après la capture des commandes du virtuel que j’ai créé :
Si tu fais un interrupteur sur un virtuel, il te manque l’info « État » sur lequel les commandes doivent pointer même si tu ne l’affiches pas.
Cette info doit être ajoutée dans le virtuel puis mis dans la liste derou!ante sous le nom des commandes.
Le plus simple eut été d’utiliser le template Switch puis de mettre les commandes d’équipements en valeur
Une question subsidiaire : si je veux mettre un interrupteur sur un virtuel de présence pour le désactiver. Dois je mettre une info « état » également ? Si oui, c’est pour un Nut, quelles sont alors les infos à rajouter sous les commandes ?
J’ai fait cela, le Switch on /off bascule un état.
Et pour être présent, il faut que cet état soit à 1 et celui du nut aussi.
Comme cela, je passe à off manuellement en cas d’oubli du nut ou en cas de vacance (le nut reste à la maison).
Cela permet de valider l’absence et tout ce qui en découle.
