Après avoir fait des recherches infructueuse sur le forum, j’espère quand même ne pas faire doublon.
J’ai regroupé 2 ampoules zigbee dans un « virtuel » que j’utilise pour les commander.
J’essaie d’appliquer le widget iconaction avec un type « ampoule » mais ça ne fonctionne que partiellement.
Dans ce virtuel, j’ai bien 2 commandes on et off.
Dans la configuration de ces commandes je choisit bien le widget iconaction et dans type je choisi bien « ampoule ».
Après sauvegarde, lorsque je retourne sur le dashboard, l’ampoule apparait bien en mode « off ». Si je clique dessus, ça m’allume bien les ampoules du groupe mais le widget reste en image « ampoule » off.
Si je reclique sur le widget… les ampoules ne s’éteignent pas (et le widget reste en off).
Auriez vous une idée du problème?
Merci à vous
