Bonsoir à tous,
Je suis en train de me remonter un serveur en version 4 sans passer par une migration v3 vers v4 mais je rencontre quelques souci avec en autre le widget core HygroThermographe.
Je possède une dizaine d’Hygro Thermographe de chez Xiaomi, je les ai tous d’apparents dans mon serveur mais quand je cherche à utiliser le widget core HygroThermographe sur le paramètre température (roue cranté puis affichage et HygroThermographe) j’ai le droit à un beau rond tout vide sans aucun affichage dedans, pas de température, pas d’humidité t pas de niveau de batterie (voir screen ci-dessous) alors que sur la v3 j’ai toutes ces informations en passant par le plugin Widget qui est aujourd’hui obsolète en v4.
De plus quand je redimensionne ma tuile l’affichage est tronqué comme sur la copie ci-dessous.
Avant sur ma v3 je prenais mon produit, j’allais dans température, affichage, j’appliquais mon widget, j’y ajoutais les paramètres optionnels si besoin comme @TaG me l’avais indiqué et ça roulait, pas besoin de virtuel, mais aujourd’hui avec la v4 ça marche plus comme ça.
J’avoue être complètement perdu sur bien des points sur cette v4 par rapport à la v3 car tout ce que je faisait sur la v3 je dois l’oublier sur la v4.
D’accord mich, mais dans l’ancien widget sur la v3 j’ajoutais des paramètres optionnels widget qui était « humidité, batterie, present et coeficient » avec les ID correspondant à chacun dans le paramètre affichage température et je décochais les autres paramètre comme indiqué dans l’ancien forum ici https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?t=40269
Il y a 4 paramètres optionnels pour ce widget comme expliqué dans la documentation du widget :
Il faut les nommer ainsi (attention à la casse !!! )
battery ( valeur : aller récupérer l’ID de la commande batterie de l’hygrothermographe)
humidity (valeur : aller récupérer l’ID de la commande Humidité de l’hygrothermographe)
present (valeur : aller récupérer l’ID de la commande Present de l’hygrothermographe)
coefficient (valeur : entre 0 et X, à vous de tester, de 0.6 à 2 c’est lisible selon votre écran. Valeur à saisir par défaut : 1)
Donc comme tu le dit, je dois mettre quoi exactement dans l’onglet affichage?
Dans l’onglet affichage des commandes température et humidité, il te suffit de choisir le widget hygrothermographe et éventuellement le paramètre optionnel scale que personnellement je mets à 0,38.
Mais ça dépend de ton affichage.
Et rien d’autre.
Désolé, je ne vois pas trop.
Essaie de ne rien afficher d’autres que température et humidité, c’est la seule différence avec mon affichage.
Mais sans conviction.
Hello. En v4 la partie bluetooth et batterie a disparu. Mais je le répète, ça n’est pas mon widget en V4, il a été intégré au core et épuré au niveau des informations
