fait voir la config du widget déjà, puis supprime cache et donnée de l’application, reconnecte toi avec QR code et en wifi chez toi pour optimiser le process de connexion.
Sinon l’icone c’est un défaut de parametrage du widget ou une commande non disponible sur jeedom
Bon ben j’ai trouvé d’où ça venait !!!
Exemple sur groupe porte :
Dans ce groupe chaque widget unitaire de porte était inactif mais cela ne posait aucun soucis dans le widget groupe qui les affichait quand même.
Mais depuis la 0.21 chaque widget unitaire doivent être actif pour apparaître dans le groupe.
En tous cas j’ai résolu tous les widgets groupe comme ca …
Pour ceux qui affichaient la tête de mort, peut être en rapport avec le fait que j’ai pour cela des icônes contextuelles en fonction du nombre de déclenché (==0 ou >0) ou pas … Et que le groupe étant vide et bien aucune des deux conditions n’était bonne …donc dead
