Je viens de faire la bascule en RC_V4 (faut bien se lancer)
Pas de pb de mise a jour et c’est rapide
par contre je ne comprends rien aux nouveaux widgets
exemple pensant que ce serait plus simple, j’avais modifié avant migration la plupart de mes widgets avec iconaction et iconinfo (un grand merci à Salvialf au passage)
je retrouve bien le dasboard avec les anciens widget mais je ne retrouve nulle part iconaction et iconinfo dans affichage
j’ai essayé de créer des nouveaux widget dans « outils/widget » et également essayé ce qui est proposé « remplacement »
j’ai un peu l’impression que Jeedom s’éloigne du « user frendly » et devient un outil de spécialiste du code ce qui n’est pas mon cas.
Nota : bien évidemment j’ai aussi essayé de lire les tuto des widgets V4, je défi tout débutant de comprendre qlq chose !
Une doc TRES explicite avec des exemples SIMPLES et détaillés serait la bienvenue
les widgets customs sont dans la partie code, si tu a deja InconAction et IconInfo d’installée en V3 , tu les retrouvera dans la personnalisation d’affichage de chaque commande action ou Info sur les equipements, virtuel etc…
Normalement les widgets persos ont été déplacés dans data/customTemplates au passage en V4.
Tu dois les retrouver en allant dans la configuration de chaque commande → onglet affichage dans le menu déroulant → « customTemp/IconAction » (ou « customTemp/IconInfo »).
Dans l’outil widget intégré à la V4 tu dois également les visualiser en cliquant sur le bouton « code » et en sélectionnant le répertoire « dashboard » sur la gauche.
Si vraiment tu galères n’hésites pas à les réinstaller avec les fichiers prévus pour la V4:
Effectivement merci
Je regardais du côté affichage mobile que j’utilise plus il n’y a plus rien
De plus mes propres images on/off n’ont pas été récupérées
C’est un sacré boulot de tout refaire
