Non comme j’ai dis dans mon post, les widget ne sont pas sur d’autres pages…
Mais j’avais du créés ces widgets pendant ma phase de tests , je les ai ensuite supprimé dans la config du plugin.
idem chez moi aussi, si je clique sur le nom d’une pièce d’un équipement, j’accéde a tous les equipements de ctte pièce ça c’est top mais je me retrouve avec des equipements en double et comme domotech74 je les avais supprimés ou déplacés…
en passant quelques petits trucs:
par exemple j’ai fait un onglet pour les capteurs xiaomi pour afficher la pression atmo qui est en unité ‹ hpa › mais ca m’affiche en ‹ % ›
pour une fenêtre a double coulissant j’ai donc un capteur pour chaque soit 2 capteurs pour une fenêtre
si j’ai bien compris j’ai d’abord créé 1 widget pour chaque coulissant que j’ai désactivé puis créé un groupe widget reprenant ces 2 widgets (je sais pas si c’est bien comme cela qu’il faut faire…)
a l’affichage au lieu de marqué ouvert ou fermé ca me met 0/2 ou 1/2 si un des coulissant ouvert. y a t’il possibilité que cela affiche ouvert (si 1 ou 2 des coulissants est ouvert) ou fermé comme pour une fenêtre ?
merci en tout cas encore bravo
