Tu as bien pris le dernier code ?
Il me semblait avoir corrigé ce problème
Sinon je regarde la semaine prochaine, je suis en vacances
Je pense oui. C’est bien celui qui se trouve au début de ce post ?
Ok, Je regarde la semaine prochaine
Merci. Bonnes vacances
salut, désolé reprise un peu compliquée
je viens de tester, j’ai pas de soucis avec les baies en 90
voici mon code, peux tu tester
<div style="padding:10px; min-width:30px; min-height:30px;" class="cmd cmd-widget container-fluid cursor #history#" data-type="info" data-subtype="binary" data-template="Ouvertures_2D" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#" data-eqLogic_id="#eqLogic_id#">
<div class="title #hide_name#">
<div class="cmdName">#name_display#</div>
</div>
<div class="content-sm">
<div class="iconCmdBaie#id#">
<div class="design_baie#uid#" style="transform-origin: top left;"></div>
</div>
<div class="iconCmdPorte#id#">
<div class="design_porte#uid#" style="transform-origin: top left;"></div>
</div>
<div class="iconCmdFenetre#id#">
<div class="design_fenetre#uid# design_fenetre_l#uid#" style="transform-origin: top left; display:inline-block; width:50%;"></div>
<div class="design_fenetre#uid# design_fenetre_r#uid#" style="transform-origin: top right; display:inline-block; width:50%;"></div>
</div>
<div class="iconCmdGarage#id#">
<div class="design_garage#uid#"></div>
</div>
</div>
<div class="DEBUG#uid#"></div>
<style>
div.design_baie#uid#{
height:10px;
transition: all 1s ease-out;
div.design_baie_fermee#uid#{
background-color:var(--al-success-color);
div.design_baie_ouverte#uid#{
background-color:var(--al-danger-color);
border-radius: 2px;
animation-duration: .8s;
animation-name: clignoter;
animation-iteration-count: infinite;
transition: none;
div.design_porte#uid#{
height:10px;
div.design_porte_fermee#uid#{
div.design_porte_ouverte#uid#{
border-radius: 2px;
div.design_fenetre#uid#{
height:10px;
div.design_fenetre_fermee#uid#{
div.design_fenetre_ouverte#uid#{
border-radius: 2px;
div.design_garage#uid#{
height:10px;
div.design_garage_ouvert#uid#{
background: repeating-linear-gradient(90deg, rgba(0,0,0,0), rgba(0,0,0,0) 20px, #f00 20px, #f00 40px);
div.design_garage_ferme#uid#{
@keyframes clignoter {
0% { opacity:1; }
40% {opacity:0; }
100% { opacity:1; }
</style>
<script>
jeedom.cmd.update['#id#'] =function(_options){
// type (porte, baie, fenetre, garage), orientation, taille a définir dans les options d'affichage de la commande
// Récupération des valeurs des paramètres
var orientation = is_numeric('#orientation#') ? parseFloat('#orientation#'):0;
var taille = is_numeric('#taille#') ? parseFloat('#taille#'):100;
var type = ('#type#' !='#'+'type#') ? "#type#":"porte";
var cmd = $('.cmd[data-cmd_id=#id#]');
//$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .DEBUG#uid#').text('orientation:'+orientation+', taille:'+taille+', type:'+type);
cmd.attr('title','Date de valeur : '+_options.valueDate+'<br/>Date de collecte : '+_options.collectDate)
if ( type == "baie" ) {
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmdPorte#id#').hide();
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmdFenetre#id#').hide();
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmdGarage#id#').hide();
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .design_baie#uid#').css('width',''+taille+'px');
if (_options.display_value == '1') {
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .design_baie#uid#').removeClass('design_baie_fermee#uid#').addClass('design_baie_ouverte#uid#');
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .design_baie#uid#').css('transform','rotate('+orientation+'deg)');
}else {
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .design_baie#uid#').removeClass('design_baie_ouverte#uid#').addClass('design_baie_fermee#uid#');
if ( type == "porte" ) {
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmdBaie#id#').hide();
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .design_porte#uid#').css('width',''+taille+'px');
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .design_porte#uid#').removeClass('design_porte_fermee#uid#').addClass('design_porte_ouverte#uid#').css('transform','rotate(-45deg)');
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmdPorte#id#').css('transform','rotate('+orientation+'deg)');
}else {
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .design_porte#uid#').removeClass('design_porte_ouverte#uid#').addClass('design_porte_fermee#uid#').css('transform','rotate(0deg)');
if ( type == "fenetre" ) {
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .design_fenetre#uid#').css('width',''+taille+'px');
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .design_fenetre_l#uid#').removeClass('design_fenetre_fermee#uid#').addClass('design_fenetre_ouverte#uid#').css('transform','rotate(-45deg)');
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .design_fenetre_r#uid#').removeClass('design_fenetre_fermee#uid#').addClass('design_fenetre_ouverte#uid#').css('transform','rotate(45deg)');
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmdFenetre#id#').css('transform','rotate('+orientation+'deg)');
}else {
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .design_fenetre#uid#').removeClass('design_fenetre_ouverte#uid#').addClass('design_fenetre_fermee#uid#').css('transform','rotate(0deg)');
if ( type == "garage" ) {
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .design_garage#uid#').css('width',''+taille+'px');
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .design_garage#uid#').removeClass('design_garage_ferme#uid#').addClass('design_garage_ouvert#uid#');
}else {
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .design_garage#uid#').removeClass('design_garage_ouvert#uid#').addClass('design_garage_ferme#uid#');
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .design_garage#uid#').css('transform','rotate('+orientation+'deg)');
jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#',valueDate:'#valueDate#',collectDate:'#collectDate#',alertLevel:'#alertLevel#'});
</script>
</div>
Oui pas facile le retour de congés…
Je viens de coller ton code, et en effet cela fonctionne mieux.
Merci d’avoir pris du temps pour moi.
bel exemple bravo
Je me suis permis de modifier le code pour jouer sur la hauteur.
Ainsi, la modification est possible avec les 2 paramètres largeur et hauteur.
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<style>
height:10px;
border-radius: 2px;
transition: none;
height:10px;
border-radius: 2px;
height:10px;
border-radius: 2px;
height:10px;
0% { opacity:1; }
40% {opacity:0; }
100% { opacity:1; }
</style>
<script>
var largeur = is_numeric('#largeur#') ? parseFloat('#largeur#'):100;
var hauteur = is_numeric('#hauteur#') ? parseFloat('#hauteur#'):10;
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .design_baie#uid#').css('width',''+largeur+'px');
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .design_baie#uid#').css('height',''+hauteur+'px');
}else {
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .design_porte#uid#').css('width',''+largeur+'px');
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .design_porte#uid#').css('height',''+hauteur+'px');
}else {
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .design_fenetre#uid#').css('width',''+largeur+'px');
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .design_fenetre#uid#').css('height',''+hauteur+'px');
}else {
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .design_garage#uid#').css('width',''+largeur+'px');
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .design_garage#uid#').css('height',''+hauteur+'px');
}else {
</script>
</div>
Mathieu
Comment faire pour supprimer l’espace entre les 2 traits lorsque la fenêtre est fermée ?
