Avant de passer en V4, je fais des tests dans le but de basculer le maximum de widget sur ceux du core.
Mon besoin est d’avoir une case à cocher.
J’ai donc créé un widget Action Défaut comme ci-dessous :
Que j’ai appliqué sur la commande suivante :
Mais lorsque je clique sur la check box, la flèche de mise à jour en haut à droite se met bien à tourner mais le widget ne se met pas à jour.
Du coup, j’ai créé un autre Widget Action Curseur comme ci-dessous :
Dans ce cas, le widget se met bien à jour lorsque je clique sur la check box mais il y a le curseur qui apparaît et je n’en veux pas.
Une idée ?
