Je viens d’installer une nouvelle VM avec buster et Jeedom V4 pour migrer doucement vers la v4.
J’ai bien lu les nouveautés concernants les widgets, et j’ai vu le tutorial de @JAG pour migrer ses widgets en v4, j’ai essayé de d’utiliser ce tutorial pour le widget « cercle température » de @romanais mais ça ne marche pas.
J’ai pas testé le widget mais de mémoire le fichier .htaccess bloque l’accès au fichier Css. Tu peux inclure le css dans le code du widget dans une balise <style></style> ou modifier le .htaccess mais ce sera à refaire à chaque mise à jour
J’ai ajouté le CSS dans le html et çà marche niquel !
J’ai du commenter la ligne <div class="cmdName" style="font-weight: bold;font-size: 12px;#hideCmdName#">#name_display#</div>
Pour désactiver le titre, car via la « coche » ça ne marche pas, la commande a changé en v4?
Oui ça fait partie des modifs de la V4. Tu peux reprendre la div titre d’un widget info numérique core V4 sur le github jeedom/core dans le dossier core/template/dashboard/ si je ne dis pas de bêtise
Salut, pour un autre widget j’avais modifié le .htaccess, mais comme tu le dis ci bien je dois le refaire à chaque MAJ. J’ai essayé ta méthode de mettre le CSS dans le code du widget dans une balise , mais cela ne marche pas chez moi. Y’a t-il quelque chose de particulier à faire en plus? un endroit précis dans le code où il faut placer le CSS?
