Widget Camera : Ouverture des captures video ou snapshot
bonjour,
Configuration DIY:
Rasberry 3B
Jeedom Core : 4.2.21
Version JC : 1.4.1
DNS Jeedom : non
Equipements :
  Xiaomi MI 10 : v1.4.0 sur android [os : 30] (polling)
  Xiaomi Pad 5 : v1.3.0 sur android [os : 30] (polling)
Sujet :
Usage du Widget Camera intégré dans le plugin JeedomConnect
Je suis en cours d’intégration de camera IP dans le widget camera du plugin JC. Après moult recherche je parviens a lancer l’affichage :
  • Mode snapshot
  • Mode flux video
Description du soucis :
  • J’arrive à provoquer l’enregistrement des snapshots ou de la video. Par contre impossible de récupérer la liste des fichiers video sauvegardé sur le disque dur.
  • Si je me connecte en ssh sur le raspberry, je retrouve bien les fichiers enregistrés.
Question: Que faut t’il faire pour obtenir la liste des enregistrements sur ma tablette ou mon téléphone portable (Android tous les deux).
Log JC en mode debug :
[2022-09-06 23:29:21][DEBUG] : [API] HTTP Received {"method":"CMD_EXEC","params":{"id":"3093","options":{"user_login":"admin","user_id":"1"},"widgetId":118,"apiKey":"90b566f99536381e33d50b55ce20a204"},"jsonrpc":"2.0","id":1662499761620}
[2022-09-06 23:29:21][INFO] : Exécution de la commande [Panneau-de-contrôle][CAM01][Enregistrer] (3093) par l'utilisateur admin
[2022-09-06 23:29:21][DEBUG] : [API] Send CMD_EXEC -> null
[2022-09-06 23:29:27][DEBUG] : [API] HTTP Received {"method":"CMD_EXEC","params":{"id":"3091","options":{"user_login":"admin","user_id":"1"},"widgetId":118,"apiKey":"90b566f99536381e33d50b55ce20a204"},"jsonrpc":"2.0","id":1662499767181}
[2022-09-06 23:29:27][INFO] : Exécution de la commande [Panneau-de-contrôle][CAM01][Arrêter enregistrement] (3091) par l'utilisateur admin
[2022-09-06 23:29:29][DEBUG] : [API] Send CMD_EXEC -> null
[2022-09-06 23:29:35][DEBUG] : [API] HTTP Received {"method":"GET_FILES","params":{"folder":"/var/www/html/plugins/camera/data/records/193","recursive":false,"apiKey":"90b566f99536381e33d50b55ce20a204"},"jsonrpc":"2.0","id":1662499774939}
[2022-09-06 23:29:35][DEBUG] : [API] Send GET_FILES -> {"type":"SET_FILES","payload":{"path":"\/var\/www\/html\/plugins\/camera\/data\/records\/193","files":[]}}
Conclusion :
Le GET_FILES ne retourne rien !
Une aide serait la bienvenue
A bientôt
Hello
Est ce que tu peux utiliser le bouton </> pour y glisser les logs que ca soit plus clair et lisible stp ?
Puis aller sur la page http://<ton ip>/index.php?v=d&p=system
Sur la barre de recherche qui s est affichee, tapez
ls -l /var/www/html/plugins/camera/data/records/193
Puis faire OK
Et partagez une copie ecran du resultat stp
Puis
ls -lR /var/www/html/plugins/camera/data/
Et partagez ce 2nd resultat stp
Il y a de forte chance que 193 ne soit pas le bon identifiant de ta camera … ou que le chemin que tu as renseigné ne soit pas le bon.
