J’ai un soucis pour utiliser le nouveau plugin Camera Frigate en bêta
Jeedom Core : 4.6.1 (master)
DNS Jeedom : non
Statut Démon : Stoppé (2026-09-21 14:06:06)
Version JC : 1.29.3 beta
Version OS : debian 12.14
Version PHP : 8.2.33
Bin : ok / vNotif_2
Dépendances : ok
Equipements :
Nord 2T YP (test) : v1.14.2 (10082) beta sur android [os : 34] (ws) - PA
Voilà en gros la config de Frigate 0.18.0
go2rtc:
streams:
rtsp_avant:
- ffmpeg:http://10.0.2.111/flv?port=1935&app=bcs&stream=channel0_main.bcs&user={FRIGATE_RTSP_USER}&password={FRIGATE_RTSP_PASSWORD}#video=copy#audio=copy#audio=aac
Preview_01_main
rtsp_avant_sub:
- ffmpeg:http://10.0.2.111/flv?port=1935&app=bcs&stream=channel0_ext.bcs&user={FRIGATE_RTSP_USER}&password={FRIGATE_RTSP_PASSWORD}
cameras:
reolink_avant:
enabled: true
ffmpeg:
output_args:
record: preset-record-generic-audio-aac
inputs:
- path: rtsp://127.0.0.1:8554/rtsp_avant?video&audio
input_args: preset-rtsp-restream
roles:
- record
- path: rtsp://127.0.0.1:8554/rtsp_avant_sub?video&audio
roles:
- detect
detect:
enabled: true
width: 896
height: 672
fps: 5
live:
streams:
rtsp_avant_sub: rtsp_avant_sub
Avec le nom de la caméra reolink_avant, sur le mobile je vois l’image grisée avec un rond qui tourne et cette erreur dans les logs
[2026-10-04 16:37:01]WARNING Error taking snapshot => URL using bad/illegal format or missing URL
[2026-10-04 16:37:01] DEBUG Snapshot sent - data size => 0
J’ai essayé avec le nom des streams go2rtc.
Avec le nom rtsp_avant, sur le mobile je vois l’image noire avec un rond qui tourne et cette erreur dans les logs :
[2026-10-04 16:44:47]WARNING FrigateClient::proxyMedia (live) : Frigate : erreur 404 sur /api/rtsp_avant/latest.jpg?height=360&quality=40
Avec le nom rtsp_avant_sub, sur le mobile je vois l’image noire avec un rond qui tourne et cette erreur dans les logs :
[2026-10-04 16:46:08]WARNING Error taking snapshot => URL using bad/illegal format or missing URL
[2026-10-04 16:46:08] DEBUG Snapshot sent - data size => 0
[2026-10-04 16:46:09]WARNING FrigateClient::proxyMedia (live) : Frigate : erreur 404 sur /api/rtsp_avant_sub/latest.jpg?height=360&quality=40
Je n’ai pas activé dans le plugin la partie go2rtc parce que je ne souhaite pas configurer un relais TURN
La communication entre Jeedom et Frigate me parrait OK vu que si je mets un autre compte dans les paramètres j’ai un : [2026-10-04 16:52:58]WARNING FrigateClient::proxyMedia (live) : Frigate : échec de connexion (401) - vérifiez le nom d'utilisateur/mot de passe : {"message":"Login failed"}
