Je vous soumet une idée pour évaluer l’intérêt général, moi j’en ai vraiment besoin pour gérerr des heures de programmation ou de réveil @tomitomas et @jared-94 si c’est validé je peux aider à la réalisation bien sur.
Donc l’idée côté plugin serait un widget sur une commande action/slider, prenant en commande etat une info numérique dont la valeur devrait être au format heure de jeedom HHMM ou HMM, exemple 830 pou 8h30 ou 1730 pour 17h30;
Typiquement on aurait ce type de commande info sur l’équipement (ici exemple avec un virtuel mais il y a souvent ce type de commande sur d’autres plugins):
Coté app, on afficherait l’info etat formatée en heure/minute mais surtout avec le « sélecteur » usuel sur mobile pour sélectionner une heure facilement, et lors d’une nouvelle sélection, la reconvertir au format jeedom pour appeler la commande action liée.
c’est quoi un réveil « normal »?
moi mon réveil c’est jeedom qui allume mon sonos en augmentant progressivement le son et 99% du temps il calcul l’heure du réveil tout seul en fonction des vacances scolaires, de mes congés, du weekend… mais parfois je dois le passer en mode forcé avec une heure précise, pour le moment je passe par une vue;
mais donc non je n’utilise pas de réveil sur mon téléphone si c’est ca un « réveil normal »
Indépendamment du cas réveil, je pense que pouvoir programmer une heure depuis l’app mobile va être utile à beaucoup non? programmer une heure d’arrosage, de pompe piscine etc et tous ces cas ne se gèrent pas via un réveil
Oui, bonne idée!
et on peut même s’arranger pour formater l’heure dans le widget pour afficher l’etat comme 12h18 au lieu de 1218 ou avoir une autre commande etat qui le fait
pour formater l’heure on peut utiliser la fonction du core formatTime()
par contre en ayant les minutes dans une info numérique séparé on doit gérer le problème des minutes 0 à 9 qu’on doit pad_left avec 0
si on a 7 comme heure et 0 comme minute, cela doit donner 700
ah non ici l’idée n’est pas de programmer une commande action mais d’avoir une commande action slider qui gère le « format heure » de jeedom et que la commande soit un « selecteur heure/minute » coté app
En fait faut peut etre simplement ajouter un « type de format » sur le generique slider deja existant
Formats :
Heure : cote appli : affichage de 2 sliders comme présenté plus haut. C est l appli qui fait la concat des 2 infos heure et minute et qui envoie 1 seule donnee a la cmde action/curseur defini sur le widget
Standard : cote appli pas de chgt de l existant actuel.
