tu testes sur quel gpio ?
normalement d’après ton schéma :
__lorsque la led de l’opto est éteinte le gpio est à 1 par le résistance R2 (si tu as coché « inversed logic » elle est à 0)
le faite d’avoir des passages intempestifs peut venir d’une longueur de fil entre R2 et le Gpio trop grande.
ou d’une résistance R2 trop élevé (tu peux baisser R2 à 4.7K), mais pour ton schéma je ne te conseille pas d’utiliser le gpio15.
Pour la suite, tu dis avoir remplacé R2 par une 220ohm ? tu parles pas de R1 ? plutôt ?
pour le schéma que j’ai mis…reste sur le tien si ça fonctionne.
Effectivement, mes problèmes d’instabilité disparaissent en passant sur Gpio 16 (D0).
Pourtant je m’étais déjà fait avoir sur un autre projet. Pour rester simple: D3, D4 et D8 sont à éviter!
Oui, c’est corrigé
J’ai finalement mis R1=200 Ohm pour être tranquille, tant pis pour la LED de statut de la clim qui éclaire très faiblement.
J’ai bien les impulsions je remonte bien toutes les infos avec le jeedom par contre 2 à 3 fois par jour j’ai des valeurs négatives donc sauf si je renvoie de l’eau dans le réseau j’ai un probléme.
Je tiens à préciser que je n’ai pas ajouté la résistance mentionnée car selon l’auteur facultative mais maintenant je me demande.
J’ai essayé de lire des articles sur la notion de résistance pull-up mais un peu compliqué pour moi et sans savoir si ça peut résoudre mon problème.
S’il vous manque des infos n’hésitez surtout pas.
