Je suis entrain de regarder pour faire un capteur de niveau dans ma cuve IBC (les cuve de 1000L)
J’ai deja un wemos flasher et des capteurs de niveau flotteur de type switch) qui date du projet de poullaillier connecté merci encore @rol-rider )
Faut t’il forcement une resitance ? et donc passer par un circuit imprimé ou je peu m’en passé?
Le but et d’avoir sur ce wemos 2 capteur de niveau (haut bas) et eventuelement plus tard un capteur suplementaire pour detecter que le portail est ouvert avec un HC-SR04.
la question est donc comment je branche ce petit monde?
comme indique par @olive, il faut plus de précision mais si tu parles d’une résistance pour ton capteur, cela dépend comment tu vas configurer ton wemos. si tu configures l’entrée de ton wemos en entrée pull-up ou pull-down, tu n’as pas besoin de mettre de résistance. si tu le déclares ton entrée juste en entrée simple, il te faudra mettre une résistance pour éviter les fausses remontées.
Non…pas tous les gpio du Wemos.
Tu as le gpio 0…s’il se trouve sur gnd à la mise sous tension, le Wemos passe en mode programmation donc plus d’info, il faut mieux éviter et forcer le gpio 0 et 2 en pulldown est une mauvaise idée, ils ont une résistance de rappel sur vcc (pullup).
le gpio 15 dispose d’une résistance sur gnd (pulldown) donc avec celui-ci, il faut câbler un des fil du capteur sur vcc(3.3v).
Tu peux aussi récupérer les gpio TX/RX, mais la aussi il y en a un qui pose problème…de mémoire je crois que c’est TX… mais pas sur !
