j’essai de rentrer la caméra Wansview Q3s sous Wanscam Q3(s) sans succès. quelqu’un aurait réussi ?
elle est ONVIF mais apparemment le ONVIF ne fonctionne pas sous jeedom…
Salut, t’as testé quoi comme config, et tu as quoi comme erreur ? Avec quel plugin ?
Juste quelques détails de plus que « ça ne fonctionne pas »
bonsoir,
avec le plugin CAMERA.
j’ai essayé avec la celle qui se rapproche le plus: wanscam q3(s) je n’ai pas d’image.
et avec le ONVIF, la plein de message d’erreur : GetStreamUri: Communication error OU CA : 500 : Internal Server Error
je précise que la caméra fonctionne avec Synology, iSpy et Onvif Manager.
le sujet est un peu vieux mais ma WansViewQ3 est fonctionnelle sur Jeedom.
voici ma config:
J’ai testé les paramètres WansCam q3(s) de JeedomV4 sur ma WansViewQ3… nickel
Quelqu’un à déjà tester cette configuration avec la wansview Q3S ou d’autre modèle plus récent ?
Je cherche un caméra motorisé compatible avec le plugin Caméra
