Wall switch sonoff pas d'action ni de retour d'état
Je viens d’associer un smart switch sonoff R3 à Jeedom sans difficulté en suivant la procédure.
Je souhaite faire de même avec le switch wall t1 → https://sonoff.tech/product/wifi-smart-wall-swithes/tx-series
il est bien reconnu sur mon réseau l’ip à bien été attribuée, il a été ajouté au plug in avec son ip et son ID mais je n’ai pas le type d’équipement dans les tyles du plug in et les actions on/off ne fonctionne pas.
Quelqu’un aurait il un suggestion ?
Sans log je pense que ça va être compliqué au dev. De voir ce qui cloche.
Va voir ce post pour savoir comment mettre les logs :
Voilà mes tentatives en mode debug
[2020-08-11 22:29:41][INFO] :
[2020-08-11 22:29:41][INFO] :  ╔══════════════════════[Envoi sur Wall-Switch-Ext]═════════════════════════════════════════════════════════
[2020-08-11 22:29:41][ERROR] : ║ ******** Souci sur la commande On de Wall-Switch-Ext ********
[2020-08-11 22:29:45][INFO] :
[2020-08-11 22:29:45][INFO] :  ╔══════════════════════[Envoi sur Wall-Switch-Ext]═════════════════════════════════════════════════════════
[2020-08-11 22:29:45][ERROR] : ║ ******** Souci sur la commande Off de Wall-Switch-Ext ********
[2020-08-11 22:31:23][INFO] :
[2020-08-11 22:31:23][INFO] :  ╔══════════════════════[Envoi sur Wall-Switch-Ext]═════════════════════════════════════════════════════════
[2020-08-11 22:31:23][ERROR] : ║ ******** Souci sur la commande On de Wall-Switch-Ext ********
[2020-08-11 22:31:24][INFO] :
[2020-08-11 22:31:24][INFO] :  ╔══════════════════════[Envoi sur Wall-Switch-Ext]═════════════════════════════════════════════════════════
[2020-08-11 22:31:24][ERROR] : ║ ******** Souci sur la commande On de Wall-Switch-Ext ********
[2020-08-11 22:31:26][INFO] :
[2020-08-11 22:31:26][INFO] :  ╔══════════════════════[Envoi sur Wall-Switch-Ext]═════════════════════════════════════════════════════════
[2020-08-11 22:31:26][ERROR] : ║ ******** Souci sur la commande On de Wall-Switch-Ext ********
Bonjour @sentinelle
Je rentre de congès en Auvergne :innocent: Ton souci est toujours d’actualité ?
Bonjour Sigalou,
J’espère que tu as bien profité.
Oui toujours d’actualité hélas, je n’arrive pas à interagir avec le switch, les logs ne sont pas vraiment parlant.
Bonjour @sigalou
As tu eu l opportunité de regarder mon problème ?
