J’utilise depuis longtemps le plugin Harmony Hub et je n’avais jamais eu de problème avant les nouvelles versions de micrologiciel hub sorties par Logitech pour ré-autoriser le xmpp avec des restrictions de sécurité. Les version du plugin harmony ont d’ailleurs changées en fonction de la disparition puis du retour du xmpp sur le hub.
Depuis cette époque j’ai parfois des hub qui s’isolent du réseau avec un voyant qui devient rouge. Seul un off/on du hub permet de le reconnecter au réseau avec retour du voyant au vert.
Je n’ai aucune erreur dans les Log aussi bien dépendances que fonctionnement du plugin Harmony.
Est-ce que d’autres utilisateurs ont constaté ce type de problème ?
Aucun rapport avec le plugin: État de la télécommande Harmony
OK, merci Mips pour la réponse. Je vais essayer de changer de canal sur la box.
En complément, le harmony hub ne supporte pas le wifi 5Ghz.
Je me suis heurté au problème lors d’un changement de modem wifi.
Bonsoir
Vous avez quoi avec ce plugin car je n’arrive pas à avoir quoique se soit !
Je dois faire une boulette, vous avez un visuel ?
