Bonjour, j’ai récemment installé l’API Alexa, créé le cookie et démarré le démon avec succès. Mon appareil echo a été détecté, et je peux voir l’historique des commandes, des routines… Le problème que j’ai est qu’Alexa ne parle pas, ou je peux l’entendre en raison du volume étant 0. Si je mets à jour le volume avec le curseur à n’importe quelle valeur, alors quand je rafraîchis la tuile dans le tableau de bord, le volume revient à 0. Quelqu’un peut-il aider? Je n’ai pas trouvé d’autre post comme celui-ci. Merci!
Original message
Hi, I have recently installed the Alexa API, created the cookie and started the demon successfully.
My echo device was detected, and I can see the history of commands, routines…
The problem I have is that Alexa does not talk, or I can hear it due to volume being 0. If I update the volume with the slider to whatever value, then when I refresh the tile in the dashboard, the volume goes back to 0.
Can anybody help? I was not able to find any other post like this one.
Thanks!
Información Jeedom Luna
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom Luna : Sí
Plugin : Alexa - API
Versión : 2024-09-27 01:03:52 (stable)
Estado del demonio : Comenzó - (2024-11-03 10:07:39)
I have realised I am getting nodeJS errors. I have clicked reparation de nodeJS, the dependencies logs look ok, but still getting this error when interacting with the plugin.
Error logs:
0000|[11/4/2024, 4:26:51 PM] ERROR : {API} ╠═══>Error: no body Command: volume Query: {« value »:« 50 »,« device »:« G2A1A605313701HV »}
0001|[11/4/2024, 4:27:30 PM] ERROR : {API} ╠═══>Error: no body Command: volume Query: {« value »:« 40 »,« device »:« G2A1A605313701HV »}
Dependencies logs:
0000|======================================================================
0001|== 04/11/2024 16:22:31 == Installation des dépendances de alexaapi
0002|======================================================================
0003|[ 0% ] : Vérification des droits…
0004|[ 4% ] : Vérification des droits : [4sec] : [ OK ]
0005|[ 5% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires…
0006|[ 9% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [15sec] : [ OK ]
0007|[ 10% ] : Prérequis…
0008|[ 14% ] : Prérequis : [0sec] : [ OK ]
0009|[ 15% ] : Installation des packages nécessaires…
0010|[ 19% ] : Installation des packages nécessaires : [3sec] : [ OK ]
0011|[ 20% ] : Vérification du système…
0012|[ 24% ] : Vérification du système : [1sec] : [ OK ]
0013|[ 25% ] : Vérification de la version de NodeJS installée…
0014|[Vérification Version NodeJS actuelle : Aucune : Correction…
0015|[ 29% ] : Vérification de la version de NodeJS installée : [2sec] : [ OK ]
0016|[ 30% ] : Installation de NodeJS 20…
0017|Utilisation du dépot officiel
0018|[Vérification Version NodeJS après install : v20.18.0 : [ OK ]
0019|[Vérification Version NPM : 10.8.2 : [ OK ]
0020|[Vérification Prefixe : /usr et sudo prefixe : /usr et www-data prefixe : /usr : [ OK ]
0021|[ 34% ] : Installation de NodeJS 20 : [1:39] : [ OK ]
0022|[ 35% ] : Nettoyage…
0023|[ 59% ] : Nettoyage : [0sec] : [ OK ]
0024|[ 60% ] : Nettoyage ancien modules…
0025|[ 69% ] : Nettoyage ancien modules : [0sec] : [ OK ]
0026|[ 70% ] : Installation des librairies, veuillez patienter svp…
0027|[ 99% ] : Installation des librairies, veuillez patienter svp : [25sec] : [ OK ]
0028|[100% ] : Terminé !
0029|======================================================================
0030|== OK == Installation Réussie [2:30]
0031|======================================================================
