Jeedom Core : 4.3.17
Version JC : 1.8.0.1 stable
DNS Jeedom : oui
Statut Démon : Stoppé - (NA)
Equipements :
HUAWEI MediaPad M5 : v1.8.0 stable sur android [os : 28] - PA
OPPO X5 Pro : v1.8.0 stable sur android [os : 33] (polling) - PA
Poste de Contrôle : v1.8.0 stable sur android [os : 32] (polling) - PA
Je veux faire jouer un son « Alerte » à mon tel sur condition.
Mais pour cela il faut que je règle le volume « Multimédia » de manière à rendre ce son bien audible.
Or, parmi les réglages de volume, je les ai tous (Appel, Alarme, Musique, Notification Sonnerie, Système)…sauf Multimédia
Et c’est ce réglage qui me permet d’augmenter le volume du son joué…
J’ai vérifié, « Musique » n’est pas « Multimédia »
Hello
J ai pas la reponse sur multimedia
Mais quoi quil arrive :
L action de reglages n est pas possible cote JC. On ne fait que récupérer les infos.
Pourtant, avec cette commande, je passe bien le son « Notification » à 100
Et tu as bien raison !
Je l avais oubliée
Et donc on peut espérer l’ajout du réglage « Multimédia » ?
Par ailleurs, malgré l’autorisation que j’ai accordé à JC sur mon tel, l’activation/désactivation du mode ne pas déranger ne fonctionne pas non plus…
Ne faut-il pas offrir la possibilité d’accorder des autorisations d’accès aux paramètre système ?
Pour l une comme pour l autre, le necessaire est en principe deja fait.
Je regarderai des que j ai un instant
Merci d’avance
Edit
Je viens de vérifier, et malgré les autorisations données, un certain nombre de fonctions ne sont pas effectives…
- Afficher les notification en plein écran sur un appareil verrouillé
- Accéder au mode ne pas déranger
Par contre en effet, quand je vais dans « Accès spécifique des applications » → « Modifier les paramètres du système » : JC n’y est pas
du coup je te confirme qu’en principe le 3e champ « musique » est bien celui pour le multimédia
de quelle autorisation parles tu ?
Si je choisis Musique, ça ne change pas Multimédia…
La 1ère fois que j’ai demandé à modifier la fonction ne pas déranger via JC, j’ai du accorder l’autorisation à JC de le faire…pour autant ça ne fonctionne pas
Regarde aussi l’Edit au dessus
Si besoin, je peux envoyer des screen de mon tel pour les autorisations
et dans « Accès spécifique des applications » → « Modifier les paramètres du système » « Autoris. Ne pas déranger » ?
du coup je ne sais pas te dire, ca doit dépendre de la surcouche installé
sur tes autres tel ca donne quoi ?
Pas d’autre tel sous la main…
Je vais essayer sur les tablettes…
Edit :
Téléphone Oppo Android 13
Mode Sonnerie : OK
Mode ne pas Déranger : NOK
Volume Multimédia (Musique) : NOK
Tablette Huawei Android 9
Mode Sonnerie : NOK
Volume Multimédia (Musique) : OK
