Je suis en train de me créer quelques petits widgets dont un pour le voltage des piles (xiaomi principalement).
Quels sont pour vous les seuils (volts) pour
Pile neuve
Pile entre 20 et 80%
Pile à 0
Merci beaucoup
Pile neuve
Pile à 0
Merci beaucoup
Tu n’utilises pas le plugin Xiaomi ?
Si si et justement il me remonte le voltage.
Je suis en train de faire les widgets pour l’affichage et je voudrait mettre des couleurs en fonction de la criticité
Tu devrais trouver toutes les infos que tu cherches avec une recherche google.
A voir selon ton modèle de piles mais par exemple le premier lien indique pour une pile AA:
1.5V : la pile est neuve,
1.3V : il reste environ 60% à 80% de capacité,
1.2V : il reste 30% à 60% de la charge,
1V : la pile est vide.
Ce que je trouve bizarre, c’est que les % remontent sur mes équipements via ce plugin.
Pourquoi ne le seraient-ils pas chez toi ? Tu n’as pas la commande « batterie » ?
Sachant qu’en plus cette information est loin detre fiable.
Clairement.
Mes capteurs de température Xiaomi BT viennent passer de 25 % stable à 63 % stable
Je n’ai pas trop de problème à ce niveau.
Pourtant j’ai 30 équipements xiaomi sur pile.
Ils sont neufs pourtant les miens (hygrothermomètres) .
Je vais suivre alors de plus prêt l’évolution des piles.
Ben zwave Xiaomi ou autre ce n’est vindicatif et parfois loin de la réalité. Et le souci n’est pas cote jeedom ou plugin.
Dc cette info est toute relative
