Volets rts
J ai installe le plugin tahoma et à priori tout semble OK. mes volets velux IO fonctionne correctement
MAIS pur mes volets RTS, rien ne fonctionne; Rien ou presque rien car quand je vais dans les commandes d’un volet , si je teste la commande 1099 - test- je vois sur mon application tahoma que le volet répond. par contre pour toutes les autres commandes UP/down/open/close notamment la fonction test ne répond pas sur ma tahoma. Je pense que j’ai du rater quelque chose car je suis novice sur jeedom et si l’un d’entre vous peut m’éclairer, qu’il en soit remercie par avance; Cordialement
Je pense avoir le même problème, cela fonctionne avec le serveur tahoma mais avec le plugin rien ne se passe, aucun contrôle ouverture ou fermeture.
Il y a-t-il une âme charitable qui nous tirerai de ct mbarras … :smile:
avez vous réglé votre problème car idem ici avec mes RTS
Les moteurs RTS ne possèdent pas d’emetteur donc ils ne peuvent pas répondre à la commande 1099. C’est surement un « leurre » de la box tahoma.
ca marche Tahoma en RTS chez vous . Moi le plugin est bien connecté sur Jeedom mais aucune commande ne fonctionne
je n’ai pas de tahoma. Mais je sais comment fonctionne les moteurs RTS et l’affirmation que je citais étant fausse, je préférais vous prévenir que ce n’est pas parce que la commande « test » fonctionne que vous arrivez réellement à communiquer avec le moteur.
ok merci
j’ai acheté le plugin 8 euros et je n’ai aucun retour . S’il ne fonctionne pas , cela serait sympa de ne pas le laisser dans le store car j’ai l’impression d’avoir jeté 8 euros par les fenetres
Je peux juste vous dire qu’il fonctionne chez moi depuis des années sans pb.
Version installé 2020-12-22 11:50:33
Tout fonctionne y compris le retour d’état (pas immédiat mais toute les 15 minutes)
en IO mais moi je suis en RTS
Ben non sinon je ne t’aurais pas rassuré sur le fait que ça marche :tipping_hand_man:
je n’ai que mes velux qui sont en io, les autres volets sont en rts
du coup ca devrait marcher. tu es peut être mon sauveur :slight_smile:
Je n’ai que la commande test qui marche et qui fait descendre au milieu comme si j’appuyé sur la touche My.
j’ai exactement la même chose en config, donc c’est correct à priori.
Si My fonctionne c’est qu’il y a déjà un dialogue, peut-être faut-il que tu synchronises à nouveau Somfy change parfois les comportements. Une fois que ça marche on y touche plus.
Mais là je ne peux pas t’en dire plus, d’autres t’aideront peut-être.
je le répete, celà n’est pas possible. Le retour d’état que vous avez est donné par la tahoma mais certainement pas par le volet lui même. Si tu as un vrai retour d’état du volet (tel que la position exacte, par exemple 30%), c’est que c’est du IO.
Par contre les moteurs RTS sont limités en terme de nombre de télécommandes associées (une dizaine de mémoire). Donc si tu as fait plein d’essai, il se peut que les moteurs soient « saturés ». Il faut faire un reset des moteur et refaire les associations avec les telecommandes et la tahoma.
Je vois que les commandes Up et Down ne sont pas affichées. C’est pas celle là qu’il faudrait utiliser ? @rennais35000
j’ai juste ouvert ou fermé pas de %
Non, en tout cas chez moi c’est open et close qui fonctionnent
Après ajout d’un equipement, j’ai relance le plugin. Depuis, plus aucun des equipements ne répond (volets RTS), malgre une synchro OK avec la box Tahoma. La colonne Commande API Tahoma est vide…
Y a t’il toujours une bidouille php a effectuer pour rendre ce plugin fonctionnel??
Maj: bidouille ligne 346 effacée.
pb non résolu, seule la commande « test » passe et fait descendre mon volet en position « test » d’installation. Impossible de l’ouvrir/fermer par jeedom. bien sur ca marche de tahoma
EDIT: il fallait supprimer l’equipement non fonctionnel après effacage de la ligne 346, puis re-synchroniser
