J’ai vu beaucoup de sujets concernant les volets roulants SOMFY mais je ne trouve pas de réponses véritables à mon questionnement…
J’ai 1 volet roulant SOMFY qui est relié directement à une télécommande sans fil et je ne vois pas de récepteurs sans fil déjà en place, j’en déduit que la liaison est directement faite avec le moteur…
Pour le reste de mes volets, j’ai opté pour du fibaro (car les interrupteurs étaient filaires) donc 0 soucis mais pour ce volet je suis embêté car aucun fil (de montée ou descente) vient du moteur. (je ne peux donc pas installer mon module Fibaro pour faire le lien)
Comment puis-je faire pour domotiser ce volet ? (je suis prêt à supprimer l’utilisation de mes télécommandes…)
Suis-je assez clair ?
Merci d’avance de votre retours,
Bonne journée à tous et vive JEEDOM
Cordialement,
C’est un volet roulant filaire ou solaire ?
A+
Bernard
Je pense que c’est un filaire (il est bien relié au compteur)
Si ça peut aider, je mets en PJ la télécommande et la notice du volet
Est-ce que techniquement, un module fibaro zwave peut passer ? J’aime bien ces modules et leur gestion (d’où cette question
Merci d’avance,
Recherche sur le forum , il y a des réponses pour piloter des volets SOMFY soit avec ajout d’une clef de type rfxcom(?) soit en ajoutant une gateway Tahoma (de mémoire).
Pour installer du z-wave, cela demande des modifications : avoir un fil neutre , avoir accès au cablage électrique du volet roulant et percer la cloison pour installer un bouton poussoir et faire passer 3 fils jusqu’au cablage du volet.
Normalement in fine le moteur est alimenté en 220V.
Chez moi, j’ai des volets roulants fabriqués par un menuisier aluminium, les moteurs internes sont du SOMFY que j’ai équipés en z-wave.
A+
Bernard
Merci pour ce retour,
Je pense que je ne vais pas avoir le choix de me diriger vers le rfxCom car mon volet est géré seulement par du sans fil.
J’ai juste un câble descendant du moteur (auquel j’ai accès avec la terre, le neutre et la phase faisant un circuit fermé) mais techniquement, je ne pense pas pouvoir installer un bouton poussoir … A part si vous avez une idée ?
Quand vous dîtes faire passer 3 fils jusqu’au câblage du volet (sûrement pour relier le bouton poussoir), ces 3 fils sont branchés comment et sur quoi ?
Désolé mais mes compétences en électricité s’arrêtent à la couleur des câbles et leur signification
A+
En fait, il faut 4 fils qui arrivent au bouton poussoir (où il y a le module z-wave) .
Le module z-wave a besoin du neutre (fil bleu) et d’une phase pour l’alimenter,
puis d’un fil de montée du volet et un fil de descente.
A+
Bernard
C’est bien ce que je pensais…
Je n’ai pas de fil venant du volet pour monter ou descendre…
Merci en tout cas pour vos réponses
Bonne journée,
