Page : https://market.jeedom.com/index.php?v=d&p=profils
Message :
Serait il possible d’ajouter le support des volets roulants Enocean au plugin ipx800v4 ? En effet, sauf erreur de ma part, il semble en l’état impossible de commander ou de connaitre l’état/position des volets roulants Enocean avec le plugin ipx800v4.
Cdlt,
Fab
Les volets roulants enOcean sont déjà supportés par le plug-in. Quel modèle de volet roulant souhaitez-vous commander ?
Ce sont des modules Nodon VR.
Ils sont déjà compatibles avec Jeedom. J’en possède 6 qui fonctionnent parfaitement.
Pour info, tu trouveras la liste des équipements enOcean compatibles ici : https://jeedom.github.io/documentation/enocean/fr_FR/equipement.compatible.html
Hello Christophe,
Merci pour les infos. Du coup j’ai un affreux doute, tu parles bien du plugin ipx800v4 ? Si oui, peux tu me guider un peu ? Je n’ai absolument pas trouver comment paramétrer les actions ou infos de plugin pour les modules VR Nodon Enocean !!! Pour les actions par exemple, dois-je renseigner Enocean ou volet roulant ? Quel numéro de volet faut il mettre ?
Non, je parle du plug-in enOcean. C’est le plug-in pour lequel tu as fait une demande de support. Je ne peux pas t’aider concernant le plugin ipx800v4. Il faudrait que tu changes les labels de la conversation.
Oups, désolé. Je pensais avoir posé la question au bon endroit. Merci pour ton aide.
