J’ai hérité dans la construction de ma maison neuve, d’une superbe installation Delta Dore pour le pilotage de mes volets roulants.
Après de multiples recherches, impossible de faire quoi que ce soit avec ce fournisseur « Domotique ».
Bref…
J’ai réalisé des recherches (supplémentaires) par rapport à ma motorisation Delta Dore, volets roulants, et je pense tomber dans ces cas d’utilisation (et donc ces câblages), sachant que je peux piloter mes volets sans fil avec télécommande ; voici les schémas potentiels :
Les deux premiers schémas rentrent dans le cadre d’une installation sans fil alors que le troisième rentre dans le cadre d’une installation filaire.
Ma première question : est-il possible selon vous d’ajouter un inverseur sur toutes les installations ? sachant que l’inverseur est cité uniquement pour l’installation filaire.
Si la réponse est oui, pensez-vous que je puisse utiliser ce tout nouveau module Nodon (NODON - Module Volet Roulant Zigbee) avec le câblage suivant sur mon installation actuelle :
Je souhaiterai rester en Zigbee, car je développe actuellement toute ma domotique sur ce protocole.
Au passage, merci à superbe forum et à tous les contributeurs, je commence lentement mais surement :
Je vois que mon sujet n’attire pas les foudres
J’ai schématisé mon installation actuelle et différentes hypothèses, est-ce viable selon vous ?
As tu trouvé une solution pour tes volets ? J’ai le meme souci que toi, 4 sur mes 11 volets sont des X3D et il semble impossible de les connecter en mode filaire simple pour les faire fonctionner avec des Fibaro Walli…
Je vais me resigner a changer les moteurs. Ce sont quand meme des infames daubes tous ces systèmes fermes (Somfy, Delta Dore, etc.).
