mes volets n’apparaissent pas au niveau du résumé (contrairement à tous les autres types d’équipement):
Config dans Système :
Une idée?
Merci d’avance
Une idée?
Merci d’avance
Tu as pas une coche invisible si egale a zero ?
Dls j’avais pas compris. Tu as une coche dans les résumés invisible si egal a zero c’est pas ça ?
Oui j’ai une coche, mais elle indique : Visible dans le résumé, même si nul…
Elle est cochée ?
Pourquoi binaire et pas numérique ?
Tes volets renvois quel etat quand ils sont fermés et ouvert ?
En fait l’état des volets renvoie ‹ stop › lorsqu’il est à l’arrêt (position, haute, basse ou intermédiaire), ce n’est donc pas un état binaire…
Quelle est la bonne méthode pour transfomer cela en un état binaire?
Ou Jeedom comprend ces 3 états? Et il faut que je paramètre différemment le résumé?
J’utilisait à un moment donn le plug-in volet prop, cela peut-il m’aider?
Ou il faut que je passe par un virtuel?
Il faut je pense de la donnée numérique pour être interprété par jeedom. (O = fermé ; < 0 = ouvert).
Une solution serait de faire un virtuel qui transforme l’info en numérique via un scénario par exemple.
