Volet Somfy Solaire
Je dispose de Jeedom V4.0.51 sur RPI3B+.
J’ai un volet et un seul en solaire de chez Somfy. Je programme l’horaire de monter et descente du volet comme tout les autres volets qui eux sont en Zigbee (Profalux).
Depuis une semaine environ, je rencontre des problèmes avec ce volet solaire somfy.
En effet, tous les matin le volet reste en bas alors que je n’ai rien changé dans Jeedom.
En appuyant via mon design ou mon Dashboard aucun mouvement.
Je tente donc une montée via la télécommande somfy et là rien non plus, j’appuie une seconde fois et le volet monte !
Je manipule le volet montée, descente, stop etc tout fonctionne avec la télécommande.
Je refais des manipulations à partir de mon design RAS idem depuis le Dashboard, normal !
Je pense que le problème vient du volet en lui même mais est ce que quelqu’un a déjà rencontré ce type de problème ? Si oui cela venait de quoi ?
J’ai des volets Somfy RTS et j’ai connu un problème similaire .
Il semblerait que ça vienne des butées automatiques .En général je refais un réglage de butées et ça repart
Ok je contrôle encore demain matin et si c’est encore pareil je regarde comment on fait ce réglages.
Merci de l’info
J’ai refais les butées mais cela ne change rien !
J’ai suivi ceci : https://www.somfy.fr/file.cfm/Ajustement_des_butées_VR.pdf?contentID=300927
Il descend bien tout seul mais ne monte pas !
Je vais changer les heures pour voir si interférence avec autres choses.
