Le fameux alcor_fr donne d’autres précisions et liens plus loin dans les différents posts, mais ces liens ne fonctionnent plus.
D’autre part, le forum est en lecture seule et je ne peux donc relancer le sujet ou tenter de rentrer en contact avec l’un des protagoniste. J’ai tenté de le retrouver sur ce nouveau forum remplaçant le précédant, mais sans succès.
Quelqu’un aurait il des information sur ce sujet ? Car je suppose que le projet aura évolué depuis 2017
Moi je m’en sers sur mes 9 volets roulants. Je t’avoue que j’en ai migré un sur Shelly et je pense faire pareil pour les autres dans le temps.
Faut que tu check toute la discussion le code est dedans.
Le lien dois renvoyer à une partie de la discussion tu devrais trouver. Redis moi si besoin
Salut au début de ma domotique, j’ai commencé comme ca. Je te le conseille pas, passe directement sur du shelly, moi j’ai du passe par le zwave et ça coûte un blind
Ça marche plutôt pas mal car effectivement c’est en production depuis pas loin de 2 ans mais les Shelly ont un meilleur porté wifi.
C’est pour ça que je me presse pas mais j’y passerai c’est sur. Au final entre le module, le temps passé car il faut des résistances pour éviter les faux positifs, le faite que le module rentre pas dans le box sans modif fait que Shelly c’est clé en mains et c’est plutôt bien fait pour 20€
@marmoul
Par contre le Shelly, je suppose qu’il est pour un seul volet ?
Ca fait donc 1 Shelly, soit 1 ESP8266 par volet. Or moi je pensais commander 3 volets en AC230v et 2 VELUX en DC5V, tous centralisés électriquement en un seul point sans contrainte de place.
En plus,je ne suis pas certain que le Selly puisse piloter du DC5V. Quel modèle précisément avez vous ?
Oui un module par volet mais aujourd’hui j’ai un module sous esp8266 double relai par volet. Donc c’est kif-kif.
Shelly 2.5/ module esp8266 double relay.
Moi je n’ai pas le choix car tout est existant et je peux pas tirer de nouveaux câble donc on s’adapte
Par contre le code est fait pour un module par volet va falloir adapter je pourrais pas trop d’aider là dessus.
Pourtant, dans la description, le développeur indique : « Support for multiple shutters »
De plus avec la solution Shelly, le code qui pilote les volets n’est plus dans l’ESP8266 je suppose ? Dans ces conditions, il faut tout programmer depuis Jeedom (commande, pourcentage ouverture/fermeture, calibration etc … n’est ce pas ?)
On perd aussi la possibilité de piloter les volets directement en agissant sur des GPIO du ESP8266 au cas où l’on veut agir depuis un simple bouton poussoir filaire qui peut aussi servir de secours au cas ou le serveur Jeedom est HS ?
Je ne suis pas spécialiste, tout ceci ne sont que des réflexions « préliminaires » de débutant. Je serais très curiieux de connaitre votre avis sur ces sujets.
Oui dans la lib shutters arduino tu peux commander plusieurs volet mais le code fourni sur le forum permet juste la commande d’un volet.
Le shelly 2.5 permet la commande via un bouton ( perso j’ai des Legrand celiane) et ça fonctionne bien.
Les shelly ont une config qui permet de passer via mqtt ( mais ça bloque le serveur cloud)
Au final les 2 solutions sont proche pour un volet mais pour toi qui veux tout commande en un coup je ne suis pas sûr que l’une ou l’autre soit efficace.
Ça sens le DIY ton projet
@marmoul
Le DIY, sans doute. Mais je ne suis tout de même pas le seul à avoir ce besoin ?
C’est vraiment dommage qu’il n"y ait pas plus d’exemple de la bibliothèque shutters avec plusieurs volets entre autre…
Concernant toutes les évolutions faites depuis l’autre forum (qui m’a amené ici et fermé depuis), il n’y a pas eut de suite donnée ? Je ne retrouve aucun autre projet ou échange récent utilisant cette bibliothèque.
Malheureusement non il n’y a eu aucune évolution depuis, à ma connaissance bien sur.
Va falloir mettre les mains dans le codebouis bon courage et bon dev.
N’hésite pas à partager si tu trouve quelque chose.
Bonne journée
