Depuis qqs temps j’ai un soucis sur un de mes volets.
L’ouverture ne se fait pas ou alors en mode faiblard, je dois aider le volet pour l’ouverture sinon rien.
Pour la descente aucun soucis, en même temps c’est plus simple.
J’ai enlever mon FGRM222 pensant qu’il posait problème, le volet fonctionne parfaitement en ouverture et fermeture.
Du coup, j’essaie avec un FGR-223 flambant neuf, même probléme.
J’ai 10 autres volets roulants avec FGRM-222 sans aucun soucis.
J’ai fait un reset du FIbaro, rien.
On a l’impression que la commande reste active et qu’il force sur le moteur.
Je suis preneur de toute aide car là … comprends pas.
Si ça le fait même avec un module et que tu es sur qu’il fonctionne, je ne vois que ça.
Le problème du condensateur sur les moteurs peut arriver au bout de 10 ans. Ça valeur change, et le problème, que tu as, est un symptôme.
Tu as pas mal de tuto pour changer le condensateur…
En gros, il faut fermer le volet, couper l’électricité du volet, ouvrir le caisson, détacher le tablier, débrancher le câble et retirer l’axe avec son moteur.
Dans la boite de raccordement du moteur, il y a ce fameux condensateur. Il est impératif de le remplacer à l’identique. T’en auras pour moins de 10€ et quelques suées.
