Volet profalux ne bouge plus avec jeedom
Bonjour j’ai deux volet sur le plugin zigbee et sur les deux il y en a un qui veut rien savoir.
RAS avec les commande local et il est toujours dans le réseau car quand je lance une inclusion il fait un va et vient.
Voici le message d’erreur que j’ai :
Merci de votre aide car là je sèche.
C’est bien ça le problème car votre message suppose une inclusion partielle car la commande level stop ne fonctionne pas .
Supprimez l’équipement ainsi que le nœud et repassez en inclusion.
Il a fonctionné depuis le début pourquoi maintenant ? Du coup j’ai supprimé et réinclu mais je n’ai pu toutes les commandes comme avant ! Pourquoi ?
Il fonctionne suite à la réinclusion ( je suppose que oui en vous lisant)
Je n’en sais rien mais vous avez la possibilité de recréer les commandes du module.
J’ai créé manuellement les commandes car j’avais un autre volet sur ce plugin et j’ai juste copié les commandes. Ce n’est quand même pas normal de devoir faire ca.
Normal pour moi n’est pas forcément normal pour vous … mais votre problème est maintenant résolu donc c’est le principal :wink:
