VMC qui consomme plus depuis quelques jours
Bonjour.
J’ai domotisé ma VMC Simple flux depuis quelques temps.
Je n’ai pas de gestion de vitesse sur ma VMC.
L’avantage est que je peux voir la puissance instantanée de la VMC
En général ma VMC consommait en moyenne 9-10W
Depuis quelques semaines elle est plutôt aux alentours de 13W
En faisant des tests assez simples, je suis arrivé à la conclusion que + les bouches aspirent, + ca consomme.
C’est assez simple, il suffit de fermer les bouches, ou mettre un sopalin devant, pour voir la puissance de la VMC chuter.
Je suis descendu à 9W en mettant un sopalin devant les bouches.
Cela voudrait dire que mes bouches hygroréglables aspirent plus depuis quelques temps ?
Plus ouvertes à cause de l’humidité ?
Remarquez vous vous aussi une augmentation de la puissance depuis quelques temps ?
Est ce un problème de la VMC ?
Cela s’accompagne de plus de bruit j’ai l’impression, puisque ca aspire plus …
Et cet hiver j’ai peur de la consommation de chauffage.
Pour information, je néttoie régulièrement mes bouches de VMC et j’ai néttoyé l’année derniere le moteur de VMC.
Avec des moteurs commandant des éléments tournants, il peut y avoir usure des paliers (soit du moteur soit des éléments tournants), ce qui peut engendrer plus de frottements et donc de consommation. Et plus de bruit.
Peut être est-ce ton cas.
Nettoyer les bouches c’est une chose …
Mais la partie ventilateur ca s’encrasse de poussière et de gras …
Regarde le ventilateur d’un PC au bout de quelques mois c’est pareil.
Si tes pales sont encrassées le moteur doit donner plus d’énergie.
Salut Olive.
Je l’ai mis dans mon post, je l’avais nettoyée dans l’année
L’usure des paliers peut etre mais je ne pense pas, elle est en bonne état.
Et j’ai vraiment l’impression qu’elle aspire plus qu’avant.
Les feuilles de PQ elles se collent aux bouches :slight_smile:
Si tu penses que ta vmc aspire davantage alors ça pourrait être son capteur hygro qui donne une valeur d’humidité trop élevée vs. la réalité.
c’est ce que j’ai pensé.
La VMC n’a pas de capteur hygro, c’est les bouches qui en ont.
Je sais pas comment ça marche ces capteurs sur les bouche aldes
Ou alors qu’il fait vraiment humide… nous avons eut 2 semaine de pluie…
Mais bon aujourd’hui avec le soleil ça change pas chose.
Enlève une bouche et ton moteur devrait consommait encore plus.
Les groupes VMC hygro marchent en pression constante il me semble.
Donc plus elle aspire plus le moteur tourne vite pour garder la pression.
C’est tout l’intérêt d’un groupe hygro avec ses bouches dediées: plus il y a d’humidité, plus la bouche s’ouvre grâce au capteur, plus ton moteur aspire. Donc il consomme plus.
Oui merci j’ai fait tout ces test ce matin.
En enlevant toutes les bouches et en faisant tourner la VMC à vide elle est monté à + de 25w
Quand on remet les bouches ca descend à 12-14w
Mais mon interrogation initiales est pourquoi ma vmc tourne plus vite depuis quelques temps.
C’est monté progressivement depuis début avril, avec une augmentation significative à partir du 30 avril.
9-10w début avril à 13-14w début mai.
J’ai regardé toutes les arrivées et bouche coté pièce et coté VMC.
Tout est bien étanche et bien fixé.
La seule explication que j’ai est :
1 - j’ai nettoyé mes bouches ce moi ci ( donc augmentation mais pas penser à regarder le jour)
2- il fait plus humide ( il a plut 15 jours ) donc les bouches s’ouvrent plus.
3 - la VMC qui à un problème ?
Ce serait pas la méthode de lissage de Jeedom pour des données >15 jours ?
Tu nettoie le moteur de ta Vmc tous les ans ?
Réponse 2 :grinning:
Vérifie aussi si en les nettoyant tu n’aurais pas bloqué ta bouche de cuisine et de WC.
Elles ont des poussoirs ou Détecteur pour s’ouvrir en grand.
Je ne crois pas, je vais regarder.
En nettoyant le moteur de la VMC par contre j’ai trouvé un petit clip.
A priori il y en a 2 sur les ailette.
Le premier était toujours en place.
logiquement j’ai remis le deuxième pile poil en face de l’autre. - ( 18 pales entre chaque clip )
Je ne sais pas à quoi sa sert.
Question peut être c** mais, tu n’a pas de capteur de température et hydro autre que les bouche ?
pour moi ce clip sert à équilibrer la « turbine » pour éviter et/ou diminuer les vibrations. (un peu comme les plombs sur les roues d’une voiture) ils ne sont pas forcément face à face :wink:
Oui mais comme ils sont pas soudés…
un coup de pinceaux et ils tombent
Comment savoir ou le remettre ? et est ce grave…
Les clips n’ont aucune place logique en terme de nombre.
Ils sont là pour équilibrer les pales du moteur et pour éviter les vibrations.
Prend une photo de l’ouverture de chaque bouche.
Je pense que le problème ne vient que de là.
Édit: grillé par une autre réponse.
Il a, peut être, laissé une légère marque, là où il était clipsé.
Il évite le balourd.
C’est bon :slight_smile:
heureusement je suis minutieux et je prends des photos de tout ce que je fais.
Et j’avais pris une photo l’année dernière.
Je suis remonté pour nettoyer le moteur.
et j’en ai profité pour remettre le clip à son endroit d’origine.
Et en effet il avait fait une marque.
En plus de ne pas etre symétrique, y en a 1 en haut et 1 en bas.
Petite photo d’aujourd’hui pour me souvenir.
Apres sur ces petits moteurs comme ca. le SAV Aldes m’a dit qu’il n’y avait pas grand risques…
Je pense qu’il doit y avoir plus d’un mec qui font tomber les clip sans le voir… avec un petit coup de pinceau et hop…
