J’utilise un capteur d’ouverture de porte Xiami avec une clé conbee II
lors de l’ajout du capteur j’ai une info ouverture qui vaut 0 si porte fermée et 1 si porte ouverte, le template appliqué par défault est celui de la porte, et le visuel correspond bien à l’état
J’ai ajouté un capteur de porte en knx, j’ai paramétré ce capteur pour qu’il renvoi les même infos que celui de xiaomi, cad, 0 porte fermée et 1 pour ouvert, j’ai applique pareil le meme template door et porte comme type génerique pour les 2
le hic, c’est que pour mon capteur knx, le visuel est inversé.
Si je clique sur inverser, le visuel est bon mais forcement la logique de la commande ouverture n’est plus la même
Je parle uniquement du visuel sur le dashboard en mode desktop.
Merci d’avance si vous avez des idées.
Jeedom V4.0.61
je pense m’orienter vers cela, mais je ne comprends pas pourquoi cette différence de traitement.
