En effet c’est pas top. Les valeurs sont correctes, mais la graduation reste faible. C’est à cause des valeurs Minimum et Maximum que j’ai défini sur chaque Commandes (pluie, pluie 1h et pluie journée).
Bonjour @jim005,
Effectivement, les max sont pour les tropiques ?
Sur le cumul, j’ai mis 50, sur 1h: 20 et instantané : 10
Je ne comprends pas pourquoi je n’ai pas l’historique après 10 jours, plus rien, donc j’ai fait en fonction des valeurs précédentes, mais cela peut différer suivant les régions.
Peut être fixer des valeurs moyenne dans ta MaJ et renseigner la Doc ?
Cordialement
Thierry
merci de ton retour. Oui, c’est les valeurs maximum que j’ai trouvé dans l’historique des précipitations mondiales, car Jeedom c’est World Wide . J’avais pas anticipé l’impact sur le widget.
Je me note la correction sur des moyennes françaises et de laisser la modif ouvert aux utilisateurs par la suite. + la doc
