Quelqu’un a une solution pour intégrer un portier vidéo à homebridge (dans mon cas un Mobotix T25)?
Nicolas
Nicolas
si votre portier a un flux rtsp c’est possible oui, à configurer comme une camera donc.
Bien à vous,
Nebz
Je souhaite aussi avoir le son ainsi que pouvoir parler.
Cordialement
le son dépends de votre système (ffmpeg) et si le son passe dans le flux (il faut analyser le flux avec vlc).
pour parler : ce n’est pas supporté par Apple dans homekit
j’ai trouvé ce flux avec le son mais impossible de le faire fonctionner sur homebridge:
rtsp://admin:************@192.168.1.29/multicast/stream0/mobotix.mjpeg
tout dépends du json que vous avez créé
« platform »: « Camera-ffmpeg »,
« cameras »: [{
« name »: « Interphone »,
« motion »: true,
« videoConfig »: {
« source »: « -rtsp_transport tcp -re -i rtsp://admin:************@192.168.1.29/multicast/stream0/mobotix.mjpeg »,
« maxStreams »: 2,
« maxWidth »: 1280,
« maxHeight »: 720,
« maxFPS »: 30
ok, plusieurs questions :
oui cela fonctionne avec VLC avec le son
Je ne trouve pas ou voir le canal…
Le FPS j’ai remplacé par 16 (réglage camera) et toujours pareil
Ctrl-J
et j’ai posé 5 questions, vous n’avez répondu qu’à 3
quand vous dites « parreil » c’est que le flux audio ne fonctionne pas ? ou bien le video non plus ?
voici les infos de vlc
Et oui toujours pareil, pas d’image et pas de son.
Et quand j’ajoute “acodec”: “libopus HomeBridge ne trouve plus la caméra…
Ok donc l’audio est dans le bon flux, il faut commencer par le début, retirer l’audio, faire fonctionner la vidéo…
Ensuite c’est un flux mjpeg et non pas rtsp, retirez les paramètres avant le -re
Et remplacez rtsp:// par http://
Dsl je connais pas grand chose en vidéo mais sur VLC cela fonctionne bien avec rstp et non pas http. Et en http ça ne fonctionne pas.
Après j’ai bien un autre flux qui fonctionne en http mais il n’y a pas d’audio dedans, c’est pour cela que j’essaye d’utiliser le rstp.
Et donc, en retirant avant le -re ?
Je vois mxpeg aussi… sur le wiki du plug-in homebridge-caméra-ffmpeg un gars a un portier de la même marque que toi mais pas le même modèle il ajoute un paramètre pour ça je pense
A chaque essai vous relancez bien le démon au fait ?
si j’enlève -re toujours rien.
et oui je relance le démon à chaque fois.
si j’utilise: « source »: « -f mxg -i http://admin:**********@192.168.1.29/control/faststream.jpg?stream=full »,
j’ai bien l’image mais pas de son dans le flux.
Ok on avance
Vous avez remis le paramètre audio ?
Merci d’être plus précis dans vos message car ça devient pénible de demander à chaque fois ce que vous avez fait ou pas…
Je ne veut pas être pénible… j’ai juste demandé de l’aide dans un domaine que je ne connais pas, je m’excuse si je ne suis pas assez explicite.
Je ne peut pas remettre le paramètre audio dans le flux http://admin:@192.168.1.29/control/faststream.jpg?stream=full car je n’ai pas la possibilité d’activer le l’audio dans ce format depuis les réglages Mobotix.
Le seul flux ou il est possible d’activer l’audio est:
rtsp://admin:**@192.168.1.29/multicast/stream0/mobotix.mjpeg qui fonctionne d’ailleurs avec VLC mais pas sous homebridge (ni son; ni video).
