Je n’ai aucun équipement Somfy actuellement, je n’ai pas de box Tahoma non plus, et j’ai même pas encore le plugin RFPlayer pour jeedom (je l’ai acquis il y a peu, pour l’antijamming surtout, je l’ai juste branché sur la box pour l’instant mais pas encore paramétré quoi que ce soit).
Pensez-vous donc qu’avec mon RFPlayer je vais pouvoir coupler ce visiophone (ou du moins, un visiophone somfy rts) à ma box jeedom (à l’aide des plugins RFPlayer et Somfy du coup, probablement ?).
Si c’est faisable, pensez-vous ensuite que je pourrai utiliser l’intégralité des fonctionnalités ? (si c’est par exemple du style « oui c’est possible de le coupler mais t’auras pas accès aux flux vidéos » ou limitation de ce genre, c’est pas viable du coup ^^).
Bonjour, alors pour info j’ai changé mon fusil d’épaule et suis parti sur un kit Dahua j’en suis très content, pilotable par smartphone et via jeedom également.
@Thanor eux-tu nous donner la ref que tu as choisi ? Tu récupères toutes les fonctions dans Jeedom ? Fait-il bien de l’audio bidirectionnel ? C’est cloudless ? Merci !
