J’ai ce visiophone chez moi : https://amzn.to/3pV6jek
La commande du portail et la visualisation de là camera fonctionne très bien via l’application Extel.
Pour la partie video, je n’essaie même pas de l’intégrer dans Jeedom, je pense que je vais tomber sur une impasse … Par contre j’aimerai essayé d’intégrer la commande de l’ouverture/fermeture du portail.
L’objectif serait de ne pas rajouter un module supplémentaire pour envoyé un pulse sur le portail mais d’utiliser ce qui est déjà en place pour faire une commande gachette.
Je ne sais pas trop par où commencer pour récupérer cette information, l’application à l’air propriétaire… Peut-être est-il possible de faire une requête script, mais sur quoi où est comment ?
Il n’y a pas d’API pour ton portier (j’ai regardé rapidement…) Donc sans les commandes http et une API documenté tu ne pourra rien faire.
Si tu arrives ou trouver une API il faudra simplement via le plugin script faire une requette http ou autre sur ton portier pour lancer cette commande.
Si le portier possède un contact sec pour la commande d’ouverture tu peux mettre un module, mais c’est tout.
Ps: Il faut bien regarder les specs avant d’acheter ce genre de matériel si un usage (Hors des clous du fabriquant) est désiré.
