Bonjour, je suis intéresse par votre solution mais je ne comprend pas trop la marche à suivre
J’ai un portier dahua vto
Je récupère déjà le flux caméra dans Jeedom et Homebridge
Je récupère l’info quand quelqu’un sonne dans Jeedom comment mettre ça en place dans Homebridge ?
Et j’ai l’ouverture de mon portail dans Jeedom
Pensez vous que je puisse arrivé à voter résultat ? Si oui comment ?
nebz
Janvier 14, 2021, 11:50
2
tu récupères quoi quand ca sonne ?
je suppose que tu as une commande info binaire qui passe à 1 ?
envoi ton json de ta cam dans homebridge
nebz
Janvier 14, 2021, 11:52
3
j’ai fait un nouveau sujet
Je récupère le pushbutton via mqtt, donc je dois pouvoir faire une commande binaire
Et voici le json
"platform": "Camera-ffmpeg",
"cameras": [
"name": "Camera portail",
"serialNumber": "101-192.168.0.72",
"videoConfig": {
"source": "-fflags +discardcorrupt+igndts -err_detect ignore_err -rtsp_transport tcp -i rtsp://admin:admin@192.168.0.72:554/cam/realmonitor?channel=1%26subtype=0",
"maxStreams": 2,
"maxWidth": 800,
"maxHeight": 480,
"vcodec": "libx264",
"audio": true
nebz
Janvier 14, 2021, 12:00
6
tu t’y connais en mqtt ? car il y a soit moyen de mettre un mqtt ou tu vas pouvoir envoyer le fait que ca sonne dedans… soit via scenario et plugin script…
Alors non mqtt j’y connais pas grand chose, j’ai déjà bien batailler pour récupérer les info de mon portier
Tu pense à quoi pour le scénario avec script ?
nebz
Janvier 14, 2021, 12:06
8
ok alors on va passer par là :
simon.bas:
"porthttp": "44332",
"cameras": [
"doorbell": true,
"videoConfig": {
"maxStreams": 2,
"maxWidth": 800,
"maxHeight": 480,
"audio": true
puis après il faut faire une connection sur :
http://ipDeJeedom:44332/doorbell?Camera%20Portail
test et dit-moi si ca fonctionne déjà
J’essaye ça fin d’après midi quand je rentre chez moi pour être en local
Je remplace le json actuel par celui-ci ?
nebz
Janvier 14, 2021, 12:13
10
oui, j’ai ajouté le porthttp et doorbell:true
J’obtiens ça:
Camera « Camera Portail » not found.
nebz
Janvier 14, 2021, 3:58
12
ah j’ai mis une majuscule à portail, retire là
http://ipDeJeedom:44332/doorbell?Camera%20portail
C’est fait:
« Doorbell switched on. »
nebz
Janvier 14, 2021, 4:02
14
et donc tu as reçu une alerte son ton iphone ? (si tu as des homepods, tu peux aussi faire sonner dessus)
Non pas de notification, pourtant notifications de sonnette est activée
nebz
Janvier 14, 2021, 4:04
16
et ta cam est bien dans maison ? tu as bien relancé le démon ?
Les notifications Maison étaient désactivée
J’ai bien la notif
nebz
Janvier 14, 2021, 4:10
18
ok nickel
donc maintenant il faut que ton jeedom se connecte à cette adresse quand tu détectes que on sonne…
après tu mets ton déclencheur et d’éventuelles conditions etc
Merci, super, ça marche
J’ai le son en plus
Le bonus ça aurais été le son bidirectionnel mais je suis pas sur que ça soit possible dans l’app Maison
On dirais que c’est possible
nebz
Janvier 14, 2021, 9:48
21
C’est possible en homekit natif pour l’instant … mais pas encore en homebridge… ils sont en tests mais ça va être compliqué… et surtout très dépendant de la méthode qu’utilise chaque portier… certains passent par un appel voip (sip), les autres par un flux audio etc
