Je me décide enfin à demander de l’aide ou un avis concernant les différences d’états des capteurs d’ouverture Xiaomi entre Jeedom (Dashboard ou Design) et l’application Xiaomi Home.
Régulièrement je remarque que les fenêtres et portent restent ouvertes après fermeture, néanmoins leur état ou statut dans l’applicaton Xiaomi Home reflète la réalité,
La commande « rafraichir » (il faut l’afficher) permet de synchroniser l’état à sa juste valeur, mais je ne vais pas essayer d’automatiser cela.
Je n’ai pas trouvé de solution, d’autres utilisateurs concernés
Quelqu’un aurait-il la solution ou un lien vers une solution déjà donnée ?
Au niveau de la « gestion des plugins », dans « Xiaomi Home » à « Log et surveillance », tu as bien ton niveau de Log sur « Defaut » ?
J’ai eu aussi le souci avec des données affichées incomplètes ou erronées sur les capteurs xiaomi dans jeedom, c’était parce que j’avais touché au réglage par défaut des logs du plugin… peut-être que tu es dans le même cas…
