j’aimerais avoir une valeur info conditionnelle dans un virtuel et je n’y arrive pas trop.
J’ai un virtuel « fonctionne » avec une valeur 1 ou 0
J’ai un virtuel ouvert dont je voudrais avoir l’info en fonction de « fonctionne »
Ce qui donnerait fonctionne=1 valeur X sinon Valeur Y
Merci pour votre aide
Grand merci
ce qui me donne ça (ternaire je crois ?)
#[Réglages][MAISON TLA OK][Activé]# == 1 ? #[EXTERIEUR][TLA - Elixo Smart io][core:OpenClosedPedestrianState]# : #[EXTERIEUR][TSC - Elixo Smart io][core:OpenClosedPedestrianState]#
Bison
4
C’est une expression ternaire oui
Test comme ça, il faudra peut-être mettre entre parenthèses le « sinon » (à cause de l’opération de soustraction mais pas sur).
Edit : j’ai rien dis c’est pas un signe de soustraction mais un signe dans le nom de ta commande
tel quel ca me retourne bien closed (etat du portail)
MERCI
Bison
6
Good, de rien, tu peux fermer le sujet avec la solution sur mon premier post
Bonne soirée
system
A fermé ce sujet ()
7
